N71vn (N71VN rev: 2.1) проблема с видеочипом https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42430 |
fedenev [ 19 фев 2016, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | N71vn (N71VN rev: 2.1) проблема с видеочипом |
Добрый день! такая проблема необычная. история ноутбука такая: стал перегреваться видеочип и давать артефакты. его решили заменить на прожекторе (нижний подогрев) с феном(верхний). в итоге как мне сказали под видеочипом вздулся текстолит. ноутбук лежал 2 года просто так . на данный момент оказался у меня со снятым чипом. теперь к делу: без видеочипа подключаю зарядное устройство, поднимаются все напряжения и вроде как все нормально за исключением того что на видеоядро приходит 1.8В (меня смущает то что напряжение такое высокое) я прав? или это так и должно быть ? N10p-gs-a2 с видеочипом на борту следующая ситуация: подключаю зарядник, начинает греться видеочип. напряжений половины нету. на видеочипе 1.8В . на плате раздаются тихие щелчки периодом 2 сек. во время щелчков напряжение на видео падает до 0В и тут же поднимается до 1.8В. так же дежурное питание просаживается во время щелчков 3.3В до 2В и 5В до 3В. Видеочип припаял живой 100% проверенный в другом ноутбуке интересует: 1) какое напряжение должно быть на видеоядре 2) можно ли переделать платформу под UMA ? 3) возможно ли что вся проблема заключается в питании видеоядра ? |
KcapDac [ 20 фев 2016, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N71vn (N71VN rev: 2.1) проблема с видеочипом |
fedenev 1. в UMA не переделать, все выходы с N10p-gs-a2 2. после умельцев с таким оборудованием плату на дербан только, ИМХО. |
fedenev [ 20 фев 2016, 21:28 ] | |
может быть все таки есть информация о том сколько должно быть напряжение видеоядра на этой платформе ? просто 1.8В очень сомнительное напряжение. ни разу не видел . обычно 0.9В - 1.2В |
fedenev [ 22 фев 2016, 22:38 ] | |
посмотрел repair guide на эту платформу. там указано напряжение vgfx core = 1.1В буду смотреть что там не так. |
fedenev [ 23 фев 2016, 15:26 ] | |
снял чип. под микроскопом действительно увидел вздутую площадку в центре чипа где находится питание видеоядра. взял оплетку разровнял площадку. нашел ещё один оборванный пятак с дорожкой. восстановил припаял чип и аппарат ожил. 1.8В это было питание памяти. без чипа вызвонил с площадки питание оно было на другом дросселе. на данный момент аппарат тестируется проблем нет.всем спасибо тема решена. |
