Текущее время: 28 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: ASUS k52j (ASUS K52JV rev 2.2) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 12:08
Такое дело. Перестал заряжаться ноутбук. При замерах замкнул между собой 4 и 5 или 5 и 6 ножки контролера заряда, MB39A132 В итоге, получил ноут вообще без старта с греющейся шимкой дежурки. Причем нагревается моментально, можно палец обжечь... По плате 19V расходится. БП в защиту не уходит. Дежурок соответственно не было.
После пары дней ожидания пришли новые ШИМ дежурки, Контроллер заряда и мульт. Все новые и заведомо исправные. И так, после замены кз пропало(а оно видимо было на мульте) ШИМ греться перестал. Дежурки появились. На кнопке 3.3v есть. При нажатии проседает. Но на дросселях напряжений больше никаких нет(кроме дежурок).
Может кто подскажет что дельное
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k52j (ASUS K52JV rev 2.2) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:25
прошивали?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:47
нет, программатор заказал неделю назад, из китая. Небольшое уточнение, мульт пришел на замену IT8570E 1310-AXS. Стоял родной IT8570E 1043-AXA. Думаю что проблема в этом. Поставщики ушли на выходные, поискал в закромах, нашел IT8570E 0952-AXA. По совместимости подойдет нет? даташиты не могу найти ни на один...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:28
По мульту отличия в дате производства и коде производителя.
Прошивку в мульт надо пилить.
Иначе никак.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 03:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Иначе никак.
а с каких пор мульт этот прошивается?
ТС вы биос шили?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:58
Мульты взаимозаменяемы. Дата и последняя цифра роли не играют.
Проверьте условия старта мультиконтроллеров, в частности обратите внимание на сигнал AC_IN_OC#, который с чарджера идет. Должен быть около 0В.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k52j (ASUS K52JV rev 2.2) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:14
Приношу извинения что долго не писал. Мульт заказал оригинал, поставил, прошил биос и все заколосилось. Спасибо всем за участие можно тему закрывать.
P.S впредь буду осторожнее пользоваться мультимером ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (K52jv rev.2.1) Замена gt540m на gt550m
FrееLаnser
02 фев 2022, 00:05
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (k52jv ) нужна схема
elektron
01 сен 2014, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
gigaprice
25 сен 2014, 19:12
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52j (k52jv) номинал резистора
Valdemarius
22 окт 2015, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52j (k52jv) нет дежурки
yurabratsk
23
2604
23 июл 2020, 13:08
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
