Текущее время: 26 июн 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: ux32 (Ux32vd rev:2:1) Нет Дежурка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:27
Здравствуйте мастери! У меня тоже такая же проблема как тут написанно
viewtopic.php?f=40&t=18230&p=147487&hilit=*ux32vd*#p147487
Нет дежурка. С рабочий платой сравнил. 3.3 после нажатия кнопка включения должен появится. Entrip1 2.4 a Entrip 2.4 а он должеен бит 5 вольт почему не поднимается это питания не понел. А дежерка место 3.3 есть 2 вольта поднимается до нажатия клавиша. Поидея он после нажатия должен подниматся. 5 вольт не поднимается. Помогите пожалуйста разобратся.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Дежурка поменял 2 раза
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Вот на это следует обратить внимание в первую очередь. Пока напряжение на ENTRIP2 не будет в пределах от 0.5V до 3V, кина не будет...
Если резистор, подключенный к 4 выводу ШИМ не оборван, то ШИМ менять...
резисторы целые 240 ком
 Заголовок сообщения: Re: ux32 (Ux32vd rev:2:1) Нет Дежурка
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 10:50
Что то засаживает дежурку. Размыкай если есть джампера и смотри что будет.
Ну и потом надо искать виновника.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenbook ux32 (asus ux32vd rev 2.2 ) дежурка
Гавриэль
29 окт 2018, 22:24
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32 (ux32) замена ссд бга
rilya
18 сен 2015, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1062
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32 (UX32VD rev: 2.4) Залитик, нужна помощь по опознанию резисторов
DeeSee
12 янв 2016, 17:48
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32 (UX32VD rev.2.4 ) Проблема с зарядом АКБ
Kabanetto
15 апр 2017, 14:59
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
