Текущее время: 11 май 2024, 11:31
simple75
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 фев 2016, 16:43 |
Сообщения: 15 Откуда: Тверская обл.
Pavel Parbuzin писал(а): При пайке снес резистор двойной, но припаял его обратно. Смотрите внимательнее, может еще что-то снесли, да и киньте фото где снесли. И побольше информации кто мульт, флеш и т.д.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 фев 2016, 17:01 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
simple75 писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): При пайке снес резистор двойной, но припаял его обратно. Смотрите внимательнее, может еще что-то снесли, да и киньте фото где снесли. И побольше информации кто мульт, флеш и т.д. Мульт IT8985E, флеш winbond 25Q64FVSIG. Вроде остальное все на месте. Пробовал и заливать bios тот что считал с него. Получилось так что скачал дамп биос. В архиве было два файла. Залил один. С ним он не включился, поставил флеш в программатор. Он с нее считывает, а даешь команду стереть, процесс проходит очень быстро, и не стирает. Взял другую флешь, разница только в дате производства. И с это флеш ведет себя также. На дросселя 3в и 5в есть. Но почему нет 3в на ножках флеш?
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 фев 2016, 09:46 |
Память проверь, не греется ли чрезмерно. И сопротивление по питанию памяти тоже, там сотни ом или больше должно быть.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 фев 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Pavel Parbuzin писал(а): 1.8 вольта для 25Q64FVSIG не мало ли? И резисторы на её вторую ногу подозрительно выглядят с одного конца.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 фев 2016, 15:21 |
Pavel Parbuzin писал(а): А вид резисторо на фотке как непропай выглядит. Флешка родная? Какова вообще история бука?
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 29 фев 2016, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 фев 2016, 15:29 |
Pavel Parbuzin писал(а): Флешку не родная я не про ту, которая на фотке. Та, с которой пришёл - родная была?
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 фев 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
проверь сигналы по аналогии с этим куском схемы. Вложение: кусок схемы.png А ведь бывают флэшки с питанием 1.8В! Ты уверен, что в этот бук не лазали до тебя? Не смогли прошить микру с питанием 1.8В и засунули туда другую с питанием 3.3В, а ты теперь мучаешься. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Память какая стоит, не ddr3L случаем?
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 фев 2016, 22:46 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Pavel Parbuzin писал(а): асус x551ca, так на нем такая же память и на ней 3,3 вольта Точно 1V8 тоже странно, (как питание низковольтовой флешки)... Лучше попробовать найти такую флешку и прошить, потом искать другое решение.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 фев 2016, 23:37 |
Serg215 писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): асус x551ca, так на нем такая же память и на ней 3,3 вольта Точно 1V8 тоже странно, (как питание низковольтовой флешки)... Лучше попробовать найти такую флешку и прошить, потом искать другое решение. Странно получается. С флешкой что стояла до этого запускался с кнопки. А маркировка на флешке одинаковая. Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 01 мар 2016, 00:04 |
На фото рядом с микрой BIOSa, стоят микры 6-ти ногие в корпусе SOT23 или наподобие, возможно одна из них является регулятором напряжения как раз для Bios. Надо их опознать и посмотреть даташит. Я недавно ремонтил Леново, там как раз сдохла микра питающая BIOS. Вот даташит на нее. ---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ---------- В этой Ленове стояла GD25LQ64C, плюс память низковольтная DDR3 L. На GD25LQ64C есть даташит, если че... могу скинуть.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 02 мар 2016, 08:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
на 100 процентов гарантировать то что там у вас стояло не могу, но на этом наборе чипов (asus x200m x551m) на всех платах, что я держал в руках стояли флешки на 1,8В. причём на плате присутствует место под доп. элементы под флеш 3,3в
стоят как правило Winbond W25Q64FW 1,8В, если стоит Winbond W25Q64FV, то это 3,3В....
а вот на asus x551ca - там обычный хаб стоит hm70 и там видел только 3,3 флешки
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 02 мар 2016, 11:56 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Lex66 писал(а): на 100 процентов гарантировать то что там у вас стояло не могу Если мульт IT 8985E, то и флэш W25Q64F WSSIG
