Текущее время: 01 июн 2024, 00:48
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
bazic
Заголовок сообщения: K53E (K53SD r.2.3) Питание и зарядка [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2016, 19:52 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Привет всем. Пришла плата с выгоревшим разъемом питания и входным ключем, заменил на 4407. Ноут стартанул с бп, зарядка не шала. Через 15мин работы перестал стартовать от бп. Сейчас ноут стартует от АКБ но не стартует от питания, хотя на кнопке 3.3в присутствует в любом случае. Можно подключить акб и питание, стартануть и откинуть акб - работает. При старте мигает индикатор зарядки, в покое - молчит. В винде иконка акб не реагирует на подключение питания, показывает, что работает от акб. Первое что приходит на ум - неисправный чарджер bq24740. Я прав? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд: ---------- Проблема решена. Неисправное гнездо питания. Убрал нагар на вн. перемывающих контактах с помощью Контакт60. По идее лучше заменить разъем, но нет в наличии и клиент спешит очень.
