Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43182 |
kot0065 [ 05 мар 2016, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату |
Уважаемые спецы и ремонтники, помогите добить данную плату. Так как она уже у меня давно в ремонте, есть чисто спортивный интерес и повышение уровня знаний.....Изначально плата вообще не подавала признаков жизни, после замены чаренджера,мульта и ключей дежурки ( в том числе обвязки питания мульта), ну и пришлось менять саму микросхему дежурки(RT8206A)+ биос. Плата отозвалась на включение с кнопки, но нет инициолизации. *ньюанс* после выключения с кнопки, второй раз, плата заводится с включёнными диодами капс лук и нам лок.....питания все есть!(судя по повер ап сиклендс от ревизии 1.0.) Смущает температура чипа видео, уж больно он не горячий, терпим после включения пальцем.Куллер работает в штатном режиме. Прошу помощи так как не знаю, что с ней дальше делать. Готов предоставить все замеры как с осциллографа так и точные показания с цешки (Fluka 87v.....) Прошу не пинать а дружественно завести данную плату... материал по ремонту данной платы ( создаю третью тему) прикреплю в обяз. Заранее спасибо! |
planetoxod [ 06 мар 2016, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату |
+VCC_RTC H_CPURST# H_PWRGD ? Проц, память подкидывались? Биос на ошибки проверялся? |
kot0065 [ 06 мар 2016, 14:11 ] | |
planetoxod писал(а): +VCC_RTC H_CPURST# H_PWRGD ? Проц, память подкидывались? Биос на ошибки проверялся? Батарейка новая, +vcc_rtc 3.3в. H_cpurst# 1.05в. (поинт с обратной стороны платы под PM45) не ужели южный мост? были такие подозрения... H_PWRGD тоже занижено 1.025в. память менял, процессор стоит T4300 из имеющегося только T5250 с ним плата ведёт себя так же. Биос не проверял(не знаю как),сохранил родной дамп и залил новый с оф.сайта, так же пробовал два других. |
bass [ 06 мар 2016, 15:08 ] | |
если ресет снимается, паяйте пост карту, смотрите чего происходит. |
kot0065 [ 06 мар 2016, 15:32 ] | |
bass писал(а): паяйте пост карту паял уже. мая карточка что то не видит постов, купил хлам какой то... так что я пока без столь важного девайса. |
planetoxod [ 06 мар 2016, 15:33 ] | |
скока +VCCP ? |
kot0065 [ 06 мар 2016, 15:45 ] | |
planetoxod писал(а): +VCCP 1.025в. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 37 секунд: ---------- Вопрос- шина +VCCP 1.025в я так понимаю это нормальное питания,H_CPURST# и H_PWRGD 1.025в так должно быть или здесь либо 0 либо 3.3в. норма? |
planetoxod [ 06 мар 2016, 19:34 ] | |
kot0065 писал(а): 1.025в так должно быть или здесь либо 0 либо 3.3в. норма? 1.025в так должно быть ---------- Добавлено спустя 52 минуты 58 секунд: ---------- Сетку снять. На видео подуть. |
kot0065 [ 07 мар 2016, 09:24 ] | |
сетевой контролер снял,на видео дул.Нет результата |
planetoxod [ 07 мар 2016, 09:56 ] | |
Активность на биосе есть? |
Агарон [ 07 мар 2016, 11:48 ] | |
А как с напряжениями на всех дросселях? Оно появляется? помимо напряжений на проце и памяти особо хочется узнать есть ли напряжение на видеочип? Если оно есть то замерить сопротивление чипа на земельку. Еще могу дать альтернативный дамп биоса на сей девайс. Плохо без посткарты, у асуса есть своя посткарта именная, но ее сложно достать. |
kot0065 [ 07 мар 2016, 14:32 ] | |
Если я всё правильно понимаю, то 1.8в. это питания видео. Оно есть на дроселе (L8400) сопротивление 165.6 Om. А вот линия +VGA_CORE (+VGA_CORE_0) 0.964в. относительно земли 4.3 Ома. JP8504 на всех дродселях питания есть (3.3 ,5.1, 0.9, 1.1, 1.5, 1.8 вольт соответственно) Активность на флешке есть! если речь идет о дампе с этого сайта от ревизии 1.0 он заливался... если нет, чё бы и не попробывать?! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- походу 1.8 это питания видео памяти так кок вроде стоит ddr2 |
planetoxod [ 08 мар 2016, 00:41 ] | |
Флэха менялась? Кварцы все работают? LID_SW#? LCD_PPEN_VGA LCD_BACKOFF# LCD_BLEN_VGA ? на внешку есть изо? |
Агарон [ 08 мар 2016, 11:40 ] | |
kot0065 Пытался выслать два дампа с закрытого сайта асус, но не вышло пишет такого почтового адреса не существует. По моему опыту напряжения на дросселях питания видеокарты всегда было 0,9; 1,1; 1,0 1,8 - не попадалось. 1,5 - память 4.3 ома маловато, но если видеочип при этом не калится резко, то может и нормально. Обычно сопротивления в пределах от 10 ом нормально. А есть ли возможность отключить дискретную видеокарту? какой там процессор? Есть не на всех матерях, возможность убрать сигналы включающие видеокарты и пользоваться той что в проце. Но надо копать какие сигналы для этого нужны. Чтото менялось на этой материнке? |
kot0065 [ 09 мар 2016, 19:01 ] | |
planetoxod писал(а): LID_SW#? LCD_PPEN_VGA LCD_BACKOFF# LCD_BLEN_VGA ? LID_SW-3.3в. Остальные линии 0в. Новые биосы изначально записывал в новою флешку.кварцы вроде отрабатывают. На внешнем мониторе тоже нет изображения. ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- Агарон писал(а): есть ли возможность отключить дискретную видеокарту? Нет так как стоит чипсет PM45,судя по характеристикам Интегрированная графическая система отсутствует как и в таких старых процессорах. 1.8 питание видео памяти,стоит точно ДДР2. Питание чипа 0.964в. |
planetoxod [ 09 мар 2016, 20:34 ] | |
Звуки какие есть, с кнопки включается, отключается нормально? |
kot0065 [ 10 мар 2016, 09:07 ] | |
Звуков нет,не при включении не с снятой оперативной памятью,включается и отключается с кнопок нормально (есть ещё кнопка быстрого запуска) Вентилятор смущает,обычно на рабочих платах при включении он сразу крутится несколько секунд и отключается до повышения температуры. На моей плате он включается только спустя секунд 40,когда поднимается температура.при включении даже не дёргается. |
