Текущее время: 21 ноя 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: F553m (X553ma) Не включается совсем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 11:41
Нет реагирует на кнопку, не горит индикатор заряда, полная тишина.
На кнопке есть 2,8в и падает до 0 при нажатии. На флешке биоса питания нет и не появляется даже на секунду при втыкании зарядки. Основных питаний дежурки тоже нет, на entrip1 и 2 по 4,5в, нет разрешающего сигнала с мульта (всегда 0). Принудительно запустил шим дежурки, питания 3,3 и 5 появились, но на флешке так и нет питания, ни в начальный момент, ни после.
Биос шил, поведение не поменялось. Думается на мульт, но хотелось бы от вас услышать, может еще что глянуть.
И каким мультом если что можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: F553m (X553ma) Не включается совсем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 12:51
Модератор
Модератор
Здесь почитай viewtopic.php?f=40&t=36307&p=268920&hilit=%2AX553%2A#p268920
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 12:55
Батарейка ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 13:43
ars44 писал(а):
Читал :), не понятно почему питание 1,8в флешки не поднимается.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
Батарейка ?
Конкретнее, батарейка тут совсем отсутствует.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 15:43
На мульте питание есть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:28
Модератор
Модератор
Я ты поставить туда её пробовал?.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:41
Вернулся домой, померял кондеры возле мульта, а на них короткое. Странно, до этого не было, похоже при принудительной подаче питания дежурки что то дожгло. Ладна пока разбираться буду, но похоже мульт :).
И все же от какого напряжения питантся мульт? Напрямую вызвонить ни с чем не смог.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Так и есть, мульт снял кз ушло.
Чем можно заменить? Такого же пока не нашел и 8585 тоже ;)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:47
А зачем? В АКБ она...
vovkawww писал(а):
Чем можно заменить?
Что стояло, на то и меняй.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 18:05
vovkawww писал(а):
Чем можно заменить?
С акб тоже пробовал эффекта не было.
Нету такого мульта :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:57
Пришел мульт, поставил и все заколосилось :)
Всем спс!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Muxa25
10
4953
23 янв 2016, 15:09
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M ((X553MA)) Не включается, греется uP1589Q
jonnytx
06 фев 2017, 09:15
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
segaK_yar
05 ноя 2015, 17:56
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
Alexmdg
3885
31 мар 2016, 22:21
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553M (X553MA rev 2.0) Вопрос по совместимости мульта
Akir1
07 июн 2016, 18:53
miros84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gobarus91 и гости: 80
