x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43306 |
masterrr [ 09 мар 2016, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания [РЕШЕНО] |
Проблема следующая: нетбук не включается. Замерил напряжение на разъеме- 0.7В. Выпаял разъем, замерил, нормально показал 19В. Припоял обратно, опять эти 0.7В. В чем может быть проблема? |
Олег_zloy [ 09 мар 2016, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x101ch (rev 2.3) малое напряжение на разъеме питания |
Померяйте сопротивление, проверьте входные ключи. |
MSF113 [ 09 мар 2016, 16:42 ] | |
Или в самом БП проблема (нагрузку совсем не держит). |
masterrr [ 10 мар 2016, 20:19 ] | |
К блоку подключал кулер на 12В работает. Потребляет все 19В и 0.15А К тому же не пойму, разве есть нагрузка при выключенном ноуте? наверно совсем небольшая... Насчет ключей- сейчас курю что это такое и как проверить. Пока что понял что это МОП транзисторы или мосфет А насчет "померить сопротивление" это какое? Если на разъеме питания, то - 145 КОм. Это много? |
Олег_zloy [ 10 мар 2016, 20:37 ] | |
masterrr писал(а): Если на разъеме питания, то - 145 КОм. Это много? А за входными транзисторами сколько? По линии B+. Да и можно по всем дросселям пройтись померить сопротивление. |
