Текущее время: 31 май 2024, 08:19
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus k750j (intel) греется и не включается Добавлено: 09 мар 2016, 18:44 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Steflon писал(а): помогите спасти ноут. исходя из этого, дешевле будет отдать в сервис, пока дороже не вышло. Не думайте, что я вас отшиваю, просто пока время не пришло для экспериментов, а вот хуже можете сделать, исходя Steflon писал(а): Разбирал чистить и забыл отключить акб
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k750j (intel) греется и не включается Добавлено: 09 мар 2016, 19:07 |
Steflon писал(а): помогите спасти ноут. Как ты его спасать собрался если даже не можешь определить что греется. Причем на одном фото в одном месте, а на следующем в другом? Могу предположить, что это TPS51225...
vladvolk
Заголовок сообщения: Re: Asus k750j (intel) греется и не включается Добавлено: 10 мар 2016, 03:47 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 23:58 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 14 Откуда: vol
siberian писал(а): Причем на одном фото в одном месте, а на следующем в другом? Так вроде на первом фото выделена обратная платы, как раз под TPS'кой. 2Stelflon Греется там где красная стрелочка. А менять придется там где желтые. Неси в сервис, пока желтых не добавилось:)
