Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43378 |
akmal_rt [ 10 мар 2016, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается |
Привет всем! Плата ASUS X551MA rev2.0. Нет реакции на кнопку вкл. На кнопке 3,3v есть. При нажатие падает до 0. ПроцСеверЮгВидео (все в одном). Память проверена. Механических повреждений, залитостей не обнаружено. БИОС разные прошивал не помогло. Никакой светодиод не горит. По плате 19 вольт расходится. Батарея не заряжается. Зарядник BQ735 .. Менял также на донор.. изменения нет. 20 нога (VCC) – 19v 1 нога (ACN) – 19v 2 нога (ACP) - 19v 4 нога (ACDRV) - 19v 5 нога (ACOK) – 2.3v 6 нога (ACDET) – 3V 7 нога (IOUT) -0V 8 нога (SDA) - 3.3V 9 нога (SCL) - 3.3V 10 нога (ILM) -0.38V 11 нога (BATDRV) - 3V 12 нога (SRN) -3.1 13 нога (SRP)-3.2V 14 нога (GND)-0V 15 нога (LODRV)-0V 16 нога (REGN) -6V 17 нога (BTST) -6V 18 нога (HIDRV)-3.1V 19 нога (PHASE)-3.1V Ситуация один в один. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=107653 Что ещё проверить ? Направьте куда смотреть ещё ? |
orbit [ 10 мар 2016, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается |
akmal_rt писал(а): По плате 19 вольт расходится Зачем тогда замеры с зарядника? akmal_rt писал(а): куда смотреть? 1. Мультиконтроллер и его питание. (при этом может греться дежурка) 2. Корректно прошитая флешка и её целостность. По этим причинам аппарат окирпичевается. |
jeka456 [ 10 мар 2016, 19:35 ] | |
akmal_rt писал(а): БИОС разные прошивал не помогло. чем прошивали? флешка какая стоит? если не ошибаюсь там 1.8в, если шьете прогером на 3.3в она просто может сдохнуть, хотя будет читаться и записываться, была такая проблема помогла замена флешки и прошивка через переходник прогера 1.8в |
siberian [ 10 мар 2016, 19:49 ] | |
akmal_rt писал(а): Направьте куда смотреть ещё ? Сюда смотреть...akmal_rt писал(а): 4 нога (ACDRV) - 19v 5 нога (ACOK) – 2.3v ACDRV должно быть около 25V, да и ACOK 3.3V, а раз "По плате 19 вольт расходится", то входной ключ пробит... |
orbit [ 10 мар 2016, 20:27 ] | |
siberian А это уже другая история, ACOK в пределах вроде. Должно включаться, но не заряжаться. siberian писал(а): то входной ключ пробит... Да оба. |
siberian [ 10 мар 2016, 21:10 ] | |
orbit писал(а): Да оба. Да первый пробит - у второго диод... orbit писал(а): ACOK в пределах вроде. Здесь уж как мульт решит... хотя опять же чем мерить - подтяжка-то к +3VA 1MOhm |
akmal_rt [ 13 мар 2016, 11:20 ] | |
jeka456 писал(а): чем прошивали? флешка какая стоит? если не ошибаюсь там 1.8в, если шьете прогером на 3.3в она просто может сдохнуть, хотя будет читаться и записываться, была такая проблема помогла замена флешки и прошивка через переходник прогера 1.8в Прошивал обычным программатором (TVP2589U+). Вот переходника нету. флешка есть новая вот переходник не нашел. надо заказать . siberian писал(а): ACDRV должно быть около 25V, да и ACOK 3.3V, а раз "По плате 19 вольт расходится", то входной ключ пробит... Входные ключи обе заменил. Так же заменил чарджер без результата. Со слов клиента ноутбук работал когда батарею снять и поставит на месте. он так работал до этого. Вообщем флеш память и переходник заказал. клиент не стал ждать. забрал ноут. Всем спасибо кто участвовал. |
