Текущее время: 10 ноя 2026, 21:12
| Автор |
IG67
Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается  Добавлено: 12 мар 2016, 19:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 08:49 Наличности на руках: 51.29
Сообщения: 183 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Принесли Asus A52J, ревизия платы K52JR REV2.3. Принесли с неисправностью нет изображения. Поменял видео 216-0774211, изображение появилось, погонял на нем несколько фильмов, все ОК. Поработал пару дней, принесли назад с неисправностью, включается, вентилятор начинает крутить на полных оборотах, изображение есть, и через несколько минут резко выключается, словно защита срабатывает, и потом сразу не получается включить с кнопки, надо подождать. После очередного включения успел проверить Аидой температуру датчиков, и заметил что, все датчики показывают нормально 36-38 градусов а датчик ЦП стоит на отметке 96 градусов и не меняет показаний. Биос прошивал с чистым МЕ, пробывал несколько, только на одном из прошитых БИОСОВ, при включении вентилятор сначала сильно закрутился, затем остановился и потом начал крутиться на пониженных оборотах, но ноут вырубился через несколько минут.(оставил этот БИОС с чистым МЕ). Также попробовал менять G781 на G786 (аналогичного не нашел), результат тот же. Тогда просто выпаял этот датчик и попробовал включить без него, ноут включился, обороты вентилятора максимальные но ноут работает, и что странно все датчики и в том числе ЦП стал показывать нормальную температуру( при старте 35-36 градусов, при нагрузке утилитой FurMark (тяжелый режим в течении получаса) температура ЦП дошла до 76 градусов и ноутбук не выключился. Как так может быть, что с отпаянным датчиком, показывает температуру ЦП и при этом она меняется в зависимости от нагрузки? Я так подозреваю, что наверно хаб BD82HM55 чуть чуть сдох? Кто что может подсказать по этому поводу? За ранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается |
MoneyBot
Weritet
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается  Добавлено: 12 мар 2016, 21:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 18:52 Наличности на руках: 102.01
Сообщения: 33 Откуда: Подольск
Да эта платформа не от мира сего. У меня пост ниже, залитик. Кз до фига, клиент захотел новую маму. Так вот на новой маме кварц рядом с хабом 55 отсутствует, хотя место есть. Платы, две пробовал, автостартуют, моргают hdd, WiFi и ток скачет. Проц сдохший наверное. Без проца пробовал, моргает примерно также. Можешь без проца включить, как будет себя вести?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается  Добавлено: 13 мар 2016, 07:24 |
| Интересующийся |
Weritet писал(а): Да эта платформа не от мира сего. У меня пост ниже, залитик. Кз до фига, клиент захотел новую маму. Так вот на новой маме кварц рядом с хабом 55 отсутствует, хотя место есть. Платы, две пробовал, автостартуют, моргают hdd, WiFi и ток скачет. Проц сдохший наверное. Без проца пробовал, моргает примерно также. Можешь без проца включить, как будет себя вести? Без проца пробывал,ведет себя как надо без проца.Проц естественно тоже подкидывал заведомо рабочий, но все тоже самое. Мысли что хаб частично сдох или надо точно такой датчик искать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается  Добавлено: 13 мар 2016, 10:18 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
IG67 писал(а): или надо точно такой датчик искать? В моем списке совместимости G786 не значится...
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается  Добавлено: 13 мар 2016, 12:56 |
| Интересующийся |
Weritet писал(а): Мне самому надо знать как он без проца ведет. Сейчас такой же в ремонте. Без проца включается, потребление от БП 0,17-0,25 вольта.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается  Добавлено: 14 мар 2016, 12:57 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): IG67 писал(а): или надо точно такой датчик искать? В моем списке совместимости G786 не значится... Нашел на плате DNS вот такой G771AW, этот на замену подойдет? Даташит не нашел. Если можно то напишите несколько аналогов, самых распространенных. Спасибо.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3) после старта выключается [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 мар 2016, 17:37 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): GMT G784=G781=ADM1032=LM86CIMMXNOPB Спасибо! Помогла замена датчика G781 на аналогичный новый.
