Текущее время: 18 июн 2024, 16:23
usv
Заголовок сообщения: A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты Добавлено: 14 мар 2016, 21:20 |
Зарегистрирован: 01 фев 2015, 18:14 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 11 Откуда: Меленки
Ноутбук очень долго включается, два - три раза проигрывается звук запуска, прежде чем загрузится Windows. В биос заходит с десятого раза. Usb не определяются: не мышь, не флешки. В диспетчере висят три неопознанных устройства. Биос шили 3 раза, меняли флешку. На Usb короткого нет, 5В присутствует. Также, при запуске, кулер работает на полную мощность, не снижая обороты.
usv
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты Добавлено: 15 мар 2016, 10:56 |
chulat писал(а): сопротивление на ВСЕХ линиях гнезд ЮСБ озвучить нужно Порт + D+ D- usb1: 62 140 10 usb2: 63 0.45 130 usb3: 63 130 130 Сопротивление в кОм, usb2 отпаян с платы, usb3 на дополнительной плате, рядом с кнопкой включения. До этого измерял на прозвонке три раза, показания два раза менялись от кз на D+ usb2, до нормальных значений, подумал, что глюк...
chulat
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты Добавлено: 16 мар 2016, 22:53 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
usv писал(а): Порт + D+ D- usb1: 62 140 10 usb2: 63 0.45 130 usb3: 63 130 130 на всех портах ЮСБ (не беру в счет ЮСБ 3.0) должно быть одинаковое сопртивление. Снимите ЮГ и заново замерьте. В случае разницы, то уже все почти ясно
usv
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты Добавлено: 21 мар 2016, 10:32 |
USB 3.0 нет, звуковой и сетевой чипы не греются. Звук есть, сеть и вайфай работают нормально, тачпад, клавиатура тоже. Проблема только в usb 2.0 - при запуске системы вылетает неопознанное устройство 3 штуки, по количеству юсб портов. Северо-юг грел, не помогло. Не могу найти мануал на материнку, моя K42F Rev. 3.3, а в сети только Rev. 1.0.
chulat
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты Добавлено: 22 мар 2016, 13:20 |
usv писал(а): Северо-юг грел, не помогло. снимите же и проверьте СОПРОТИВЛЕНИЕ ПО ВСЕМ гнездам юсб к массе! конечно, не забудь обесточить плату при замере. если же сопротивление на всех будет одинаковым, то это уже чип юга (или что там стоит северо-юга) usv писал(а): сеть и вайфай работают нормально, тачпад, клавиатура тоже. это не показатель!!!
master-hand
Заголовок сообщения: Re: A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты Добавлено: 22 мар 2016, 13:53 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
usv писал(а): chulat писал(а): сопротивление на ВСЕХ линиях гнезд ЮСБ озвучить нужно Порт + D+ D- usb1: 62 140 10usb2: 63 0.45 130 usb3: 63 130 130 Сопротивление в кОм, usb2 отпаян с платы, usb3 на дополнительной плате, рядом с кнопкой включения. До этого измерял на прозвонке три раза, показания два раза менялись от кз на D+ usb2, до нормальных значений, подумал, что глюк... У вас сгорел юг замените. Наверное причина мертвая флешка...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
