asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43687 |
Alex.88 [ 17 мар 2016, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу |
Всем привет! Имеется данный аппарат временами не определяет озу вывод делаю по лампочкам. Куда копать не пойму ноутбук ведет себя неадекватно. |
V01demar [ 17 мар 2016, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (k53sd rev 5:1) нет определения озу |
Для начала биос прошить и припаять посткарту. Я надеюсь процессор, память подкидывали? Напряжения все в норме? |
Alex.88 [ 17 мар 2016, 11:38 ] | |
Да все проверено биос шил все остальное тоже менял , постки нет. Напруги на озу 1,5 вольт проц 1 вольт |
V01demar [ 17 мар 2016, 11:55 ] | |
Alex.88 писал(а): постки нет. Жаль, я бы в таком случае подкинул PCH. Дело недолгое. |
alex2801 [ 17 мар 2016, 12:25 ] | |
какой проц подкидывали? |
Alex.88 [ 17 мар 2016, 13:07 ] | |
alex2801 писал(а): какой проц подкидывали? Один в один такой же 100 рабочий |
igorek312 [ 17 мар 2016, 14:35 ] | |
Тут поможет тестер памяти со светодиодами, а так обычно отвал сокета проца может быть, контроллер памяти в проце находится. |
MSF113 [ 17 мар 2016, 14:48 ] | |
Alex.88 писал(а): временами не определяет озу вывод делаю по лампочкам Тут поможет не тестер памяти а полноценная диагностика. "По лампочкам" можно понять прошла инициализация или нет. А вот почему не проходит до конца - не обязательно из-за памяти. |
igorek312 [ 18 мар 2016, 14:45 ] | |
Согласен дело может быть не в памяти, пост карта может помочь, или осциллографом обмен с биосом посмотреть. |
Belebirda [ 18 мар 2016, 15:59 ] | |
Типовуха этой платы либо разьем памяти отбит, либо у PCH угол |
Alex.88 [ 19 мар 2016, 10:50 ] | |
Сегодня еще раз проверил плату и заметил одну вещь при снятом проце напруга на дросселе появляется, при одетом исчезает. |
MSF113 [ 19 мар 2016, 11:50 ] | |
Alex.88 писал(а): временами не определяет озу вывод делаю по лампочкам. Alex.88 писал(а): при снятом проце напруга на дросселе появляется, при одетом исчезает. Походу в сервис пора нести. Самолечение не поможет. |
Alex.88 [ 20 мар 2016, 12:49 ] | |
Уже делается там |
