Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43725 |
DVD-ROMa [ 17 мар 2016, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1) Не включается |
Здравствуйте! Ноутбук Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1). Ноутбук не включается и не заряжается. При подключении ЛБП потребление 0.12А, греется RT8239B. Замена ничего не дала, потребление тоже. Входные ключи проверены, при разрыве перемычки PJP8100 ничего не греется. Может кто сталкивался или у кого-то есть рабочая плата замерить сопротивления на катушках, помогите пожалуйста. Спасибо! |
AlexGor [ 21 мар 2016, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1) Не включается |
Микросхема КВС (IT8517VG-HXS). Тоже сильно грелся ШИМ. После замены плата запустилась! |
DVD-ROMa [ 21 мар 2016, 21:55 ] | |
Огромное спасибо, как раз плюнул и наугад заказал эту микросхему. Просто огромное спасибо! |
AlexGor [ 22 мар 2016, 13:00 ] | |
Наугад не надо! Вы её снимите, к. з. должно пропасть... И ещё один момент: мне вместо IT8517VG-HXS поставщик прислал IT8517VG-HXO, так вот с ней аппарат включается, но изображения нет... Поэтому ставить только родной КВС!!! Проверьте свой заказ. |
DVD-ROMa [ 31 мар 2016, 13:07 ] | |
Заменил. Изменения есть, но всеравно не работает. Пробовал 2 микросхемы, результат один. При подключении ЛБП потребление 20мА, при этом на кнопку включения не реагирует, батарею не заряжает ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- Вот замеры на катушках |
DVD-ROMa [ 03 апр 2016, 01:48 ] | |
Если у кого-то есть плата, замерьте пожалуйста сопротивление на указанных конденсаторах. |
DVD-ROMa [ 23 май 2016, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Taichi31 (taichi31 rev 2.1) Не включается [РЕШЕНО] |
Дополнительная замена BD82QS77 SLJ8B решила проблему. Всем спасибо! |
