Приветствую!Предыстория платы: до этого был в сервисе, попал туда (по словам клиента), с выгоревшим KBC, его там заменили, при подаче питания, выгорел точно так же (дырка в мультике в аккурат посередине буквы
Т). Аппарат вернулся к клиенту, затем попал ко мне. После снятия мультика (BGA) обнаружена оторванная контактная площадка с частью дорожки, которая по воле судьбы оказалась
A/D_MAX_POWER что есть 19В непосредственно с разъема питания (был замкнут на
V5SUS, V3SUS). Дорожку и контакт восстановил, мульт заменил, но его опять "пробило".
Все контакты под KBC "прозвонил" на землю, КЗ нигде нету.
Разъем питания в порядке (видно что его тоже меняли), скорее всего дело в адаптере...
---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ---------- В продолжение истории....
Адаптер уже был в ремонте, на разъем 19В приходит в 2 точки и называются по разному:
+VDCJACK, A/D_MAX_POWER, но в адаптере впаяны в одном и том же месте (фото), кабель соответственно 3х пиновый. Откликнитесь кому попадали такие адаптеры, правильно ли так...
