Текущее время: 26 сен 2024, 08:20
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 00:06 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Vitulis писал(а): На мульте PM_PWRBTN# (69 нога) - 3V. Как понимю должно быть 0? Это уже выход с мультика на ЮМ А до 2 ноги (PWRSW#_EC) при нажатии на кнопку 0 приходит?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 01:32 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
rpm68 писал(а): А до 2 ноги (PWRSW#_EC) при нажатии на кнопку 0 приходит? Приходит. Вот точно такой случай: " Ноутбук: ASUS X51RL Мать: X51RL R2.0 Не включается. КЗ по питанию нигде нет. При подключенном питании присутствуют напряжения 3.3В, 5В. Мультик IT8511TE при подаче питания выдает сигал VSUS_ON 3.3В в ответ получает VSUS_GD# 0В вроде как все в норме, но при нажатии кнопки включения PWRSW#_EC 0В (кнопка нажата) он должен выдать PM_PWRBTN# 0В, но на выходе постоянно 3.3В. Потыкавшись несколько раз щупом мультиметра в контакт мультика PM_PWRBTN# все включается (кнопка питания не нажата), бук заводится, при этом мультик начинает реагировать на кнопку питания, при нажатии кнопки PM_PWRBTN# меняется с 3.3В на 0В. Если выключить, то опять перестает реагировать на кнопку питания. "
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 02:02 |
hog369 писал(а): CMOS батарейку поменяйте на новую. Менял уже и кроватку пропаял.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 11:17 |
FSergey писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=3706&p=30860&hilit=*fsergey*#p30860
соединил через конденсатор 2 и 69 ногу мульта и все заработало. Очень интерестное решение. Если после замены мульта будет тоже самое, попробую так сделать.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 11:35 |
hog369 писал(а): Была такая история на емашинс. Тот же чипсет. На мой взгляд отслоение юга. Если его прогреть, временно начинает нормально включаться? Причем юг, зачем его греть если на юг не поступает сигнал включения ..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 15:00 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Vitulis писал(а): Причем юг, зачем его греть если на юг не поступает сигнал включения .. А притом, что есть такой "метод" ремонта - сперва всё что можно и нельзя погреть, затем BGA-чипы заменить, а уж потом чесать репу и думать почему это не работает.
hog369
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 15:28 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
siberian писал(а): Vitulis писал(а): Причем юг, зачем его греть если на юг не поступает сигнал включения .. А притом, что есть такой "метод" ремонта - сперва всё что можно и нельзя погреть, затем BGA-чипы заменить, а уж потом чесать репу и думать почему это не работает. Вы правы, когда на катушке 3.3 или 5в 20-30ом беру в руку воздуходуйку, ставлю на 200 град и смотрю где как на плате падает сопротивление при нагревании. Самый быстрый способ найти сгоревшие элементы. Бывает что и сетка, и звук и несколько управляющих элементов горит. Если в этом всем разбираться без воздуходуйки, получится половина недели на ноутбук. А так день максимум. Обычно часа за 2-3 всё вылавливаю и меняю. Естественно, если на этом ремонт бросать, как многие делают, ремонтируя половину пришедших ноутбуков, это стыдно. Но как правило все делаю, естественно бывает и другую плату беру,меняю, попроще. Скажете вы как-то по-другому ремонтируете?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 15:47 |
hog369 писал(а): Скажете вы как-то по-другому ремонтируете? Да, я ремонтирую по другому, во всяком случае стараюсь. Для этого у меня есть не только воздуходуйка но и схема, осциллограф, ЛБП и другие для работы нужные вещи. А греть все подрят это не мой метод работы, но каждый работает так ему нравится.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 16:52 |
hog369 писал(а): Схемы пока есть не на всё. Исправляюсь. Но требуются они на 10% ноутбуков из потока максимум. Греть(именно коротко подуть градусов 200, а не варить на спиртоканифоли и так оставлять) не стесняюсь. Часто помогает по изменениям оценить, какие элементы повреждены и под замену. Естественно NVidia и Ati ,по большей части. Хотя замечено, что на некоторых моделях асеров с FBM-GBM и самсунгах R560 после прогрева Юга начинают кратковременно включаться. Сколько без этого я бы выяснял плохой контакт юга-большой вопрос.
Ко мне 90% ноутбуков приходить со следами вмешательства и прогрева. Копают все, телефонисты, мастера по телевизорам. Естественно оборудование есть и не в одном экземпляре. У каждого свои методы работы, давайте не развадить флуд и давать советы только по теме.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL не включается Добавлено: 11 дек 2011, 17:44 |
Vitulis писал(а): и давать советы только по теме. По теме уже был совет Pavel.B писал(а): правильным решением будет все же замена мульта
