asus eee pc1201k зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4384 |
radiocom [ 11 окт 2011, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | asus eee pc1201k зависает |
в произвольный момент при загрузке системы и в биосе то-же но только в момент перехода в меню секъюрити тест памяти с sd карты ошибок не нашел и зависаний не наблюдалось. Питание 3.3в , 5в , 2.5в , 1.8в чистые и не плывут состав sis 741g sis966l и cpu amd Geode ,сетевуху,звук,кард ридер снимал результат тот-же.... проц впаян , что еще проверить ? может было похожее у кого? |
jurmala [ 12 окт 2011, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus eee pc1201k зависает |
может для начала BIOS прошить ? не очень помню эту модель , да и была у меня раза 2-а... |
radiocom [ 12 окт 2011, 08:52 ] | |
bios переписывал, ничего не изменилось... |
korg007 [ 12 окт 2011, 12:13 ] | |
О да, Прикольная машинка. Они процессор на ножках (754 сокет, тока сокетку почемуто не поставили) в плату впаяли. Частенько ножки от процессора отваливаются. |
klokol [ 12 окт 2011, 13:57 ] | |
Перепаяйте процессор, процедура не сложная, но нас несколько раз спасала. Если не поможет, то ребольте чипы, похоже, что у Вас что-то отвалилось. |
radiocom [ 14 окт 2011, 14:11 ] | |
выпаял окислов хватает особенно под вопросом металлизации и межслойные в них И теперь нужно проц , что можно поставить взамен? |
сергей петрович [ 16 окт 2011, 14:50 ] | |
radiocom писал(а): выпаял окислов хватает особенно под вопросом металлизации и межслойные в них И теперь нужно проц , что можно поставить взамен? взамен чего?проца? ![]() ![]() |
radiocom [ 17 окт 2011, 16:23 ] | |
конечно проц, только вопрос был что туда можно воткнуть ? у старого проца именно нагрев кристалла сразу приводил к зависанию... |
сергей петрович [ 17 окт 2011, 17:12 ] | |
нагрев проца к зависанию не приводит ![]() |
radiocom [ 17 окт 2011, 21:33 ] | |
сергей петрович писал(а): нагрев проца к зависанию не приводит ![]() В моем случае кратковременное повышение температуры кристалла приводило к зависанию (при термическом тестировании), есть версия что это всета процессор , но может конечно что -нибуть в обрыве и просто с температурой меняются электр параметры У вас был похожий случай и дело было в? |
сергей петрович [ 17 окт 2011, 22:19 ] | |
у меня было много случаёв.когда зависало.но обычно это был юг или видео.смотря как зависает |
v051486 [ 01 ноя 2011, 09:03 ] | |
тоже склоняюсь что юг хотя 2 раза был север. |
dmitrenko [ 01 дек 2011, 21:05 ] | |
может это поможет |
radiocom [ 08 дек 2011, 23:59 ] | |
dmitrenko писал(а): может это поможет может конечно и в этом проблема , но нужен новый проц , старый я убил... |
korg007 [ 11 дек 2011, 23:13 ] | |
у нас идея была - отпаять ножки от проца. Вставить и впаять их в дырки на материнской плате, потом накатать на процессор шары и уже на них ставить процессор на мамку. Только мы пока этого так и не сделали, уж больно много времени отнимет, а времени свободного пока нет. |
MSF113 [ 12 дек 2011, 12:20 ] | |
![]() А дырки почистить и проц вставить - не вариант? Или ножки снять и просто на шары поставить? |
korg007 [ 12 дек 2011, 17:13 ] | |
MSF113 писал(а): :sh_ok: Нахрена так сложно то? А дырки почистить и проц вставить - не вариант? Можно и так, только есть вариант, что когда ножки к плате припаивать будешь они еще и от процессора отпаяются. MSF113 писал(а): :sh_ok: Нахрена так сложно то? Или ножки снять и просто на шары поставить? А то, что шары в эти дырки засасывать будет. ![]() |
