https://vlab.su/
asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43927
Страница 1 из 1
gansler [ 22 мар 2016, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
Решил мой брат почистить от пыли Asus n53sv и так почистил, что ноут перестал выдавать изображение. Ноут включается, винты крутятся, а вот дисплейчик чернее черного. Нет питания на дроселе PJ8009 - это вроде как +VGFX_CORE. Собственно куда копать подскажите пожалуйста, а то схемок для этого бука я найти не смог и вроде как их и нету. Всем спасибо, кто помогает :) А кто мимо проходит, но знает - злюки :D
gansler [ 22 мар 2016, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
Кстати ноут включается сам после подключения блока питания и при попытке его выключить он выключается и сного включается. После этого он зацикливается на бесконечном перезапуске (гаснет, включается, гаснет, включается). Если выдернуть блок питания и сного подключить он сразу включается и не входит в бесконечную перезагрузку.
casusnur [ 23 мар 2016, 16:49 ]
Асус не ребутится без питания видеочипа, ищи виновника в другом месте.
Проверял лично отпаивая мычку.
siberian [ 23 мар 2016, 19:10 ]
Зато есть на N73SV
А какое отношение имеет +VGFX_CORE к видиочипу?
Premium [ 23 мар 2016, 23:55 ]
Есть ли инициализация? Как себя чувствует дежурка, остальные напряжения. Раз (чистили от пыли) проверь все ли на месте нет ли криминала в плане повреждений
casusnur [ 24 мар 2016, 13:21 ]
Прямое. VGFX_CORE Это питания видеоядра. Неважно встроенного или внешнего, или даже обеих.
Появляется в конце инициализации.
siberian [ 24 мар 2016, 22:16 ]
casusnur писал(а):
Прямое.
Кривое.
Вот именно, видеоядра процессора, а не видеочипа.
casusnur писал(а):
или даже обеих.
Это что-то новое в схемотехнике ноутбуков
tabik09 [ 24 мар 2016, 23:02 ]
я так понимаю, там есть поддержка nvidia optimus, если отключить питание дискретного чипа, то должен стартануть автоматом со встроенного в проц видео.
P.S GFX обычно видео проца или хаба, VGA дискретка.
siberian [ 25 мар 2016, 07:39 ]
Не подскажешь, в каком хабе есть видеоядро?
tabik09 [ 25 мар 2016, 09:42 ]
опечатался)
sanstorm [ 25 май 2017, 07:15 ]
чем все закончилось?
http://www.phpbb.com/
