Всем привет, принесли ноутбук, точнее нетбук с проблемой не включается. Точнее при подключении мигает кнопка включения и индикация акб. Пробежался по напряжениям в итоге 3.3 вольта скачет в пределах 2.8-3.3 а вот 5 вольт на шимке 4.8 а на дросселе как я понял от 0 до 1.5 вольт. Вот хотел как раз уточнить два дросселя на обратной стороне от шим это и есть дросселя дежурных напряжений? Дальше проверил по КЗ ниже 2 дросселя над MB39A132 стоят в КЗ скинул с на обоих КЗ осталось с одной стороны (38-40 Ом).. На обратной стороне мосфеты все целые. Только в одном месте, место где стоит мосфет прозванивается (вначале грешил думал что мосфет пробит, снял нет целый оказалось КЗ глубже.) Понимаю что надо искать КЗ путем ЛБП но без схемы тяжеловато. Может есть у кого кусочек?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается, скачет 5 V
Сейчас этот форум просматривают: topbg_pkk и гости: 22
