Asus X550CC (X550CC rev 2.0) Старт не с первого раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44160 |
Puns [ 27 мар 2016, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550CC (X550CC rev 2.0) Старт не с первого раза |
Есть залитый сабж Asus X550CC - залит в районе BD82HM76 только с обратной стороны платы. Окислы почистил, несколько резисторов и один мосфет заменил (номиналы нашел + подсказали на форуме). Аппарат включился и нормально загружает ОС и работает. Только появился "косяк" - аппарат стартует не с первого раза. А именно - при нажатии кнопки "вкл" нет реакции, либо загорается индикатор питания, но не "стартует" - отключаем питание (адаптер или акб) - сразу же подключаем - нажимаем "вкл" - аппарат стартует и нормально загружается. Выключаем (кнопкой или средствами ОС) - сразу включаем - работает. Оставляем выключенным на 5-7 мин. возвращаемся в "начало" - нет реакции на кнопку или только индикатор. Собственно вопрос что и/или где посмотреть? p.s.: Прошу прощения за "стену" текста, но пытался передать вводную как можно точнее. Дополнительно выявил такой момент - при "не правильном" выключении (выдергиваем адаптер при рабочем аппарате) после простоя и передергивания питания - бук сам стартует, а при "правильном" выкл. (однократно на "вкл" или средствами ОС) после простоя и передергивания адаптера бук ждет нажатия "вкл", то есть какбуд-то отрабатывает Last state при пропаже питания. |
casusnur [ 27 мар 2016, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550CC (X550CC rev 2.0) Старт не с первого раза |
смотреть однозначно с поднятия напряжений. |
Chazy-Chaz [ 27 мар 2016, 21:32 ] | |
Попробуйте БИОС прошить. После залития нередко нужно шить. При этом батарейку обязательно откиньте. |
Puns [ 03 апр 2016, 17:05 ] | |
Хозяйка (знакомая) уехала и забрала в таком виде ((( У неё страховка на него (в Финляндии), сказала что доплатит 150 евро и ей выдадут новый... Всем спасибо за отзывы. |
gonleha [ 14 апр 2016, 13:46 ] | |
вот прикольно, че тока не страхуют) |
