ASUS S56CB (K56CB) мультиконтроллер отключает дежурку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44195 |
vaterlou [ 28 мар 2016, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS S56CB (K56CB) мультиконтроллер отключает дежурку |
Проблема заключается в том что мултиконтроллер IT8517 снимает сигнал 3VSUS_ON c микросхемы дежурного питания RT8206L через 2-3 сек. после подключения блока питания к разъему, соответственно отключается силовая дежурка. Если в эти 2-3 секунды нажать кнопку включения, плата стартует и работает, но после выключения, включить ее с кнопки не получается без переподключения питания. BIOS прошивался, мультиконтроллер менял, RT8206L тоже менял. Подскажите при каких условиях(при наличии/отсутствии сигналов) мультиконтроллер снимает сигнал 3VSUS_ON что ему не нравится? Если есть у кого то Power Sequence для данной платы, поделитесь пожалуйста. |
planetoxod [ 28 мар 2016, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS S56CB (K56CB) мультиконтроллер отключает дежурку |
Хоть что-то. |
vaterlou [ 28 мар 2016, 23:42 ] | |
planetoxod писал(а): Спасибо, эта схема у меня есть в архивах, но в моем случае малоинформативна. |
