Текущее время: 24 сен 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Asus (x402ca rev 2.0) Поиск аналога детали.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 18:40
Доброго всем дня. Пришел залитик в районе гнезда питания. Прогнили дорожки и ноги элемента PU6701 (маркировка Х317) определили что это APX9131AAI-TRG, но чем его заменить или где купить информации 0. Помогите с аналогом.
У меня мышка не печатает...
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x402ca rev 2.0) Поиск аналога детали.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:14
Если правильно определили, это датчик закрытия крышки - LID.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
По ДШ на ноге OUT должно быть 3В. Если есть пока можно без него. Если нет - снять и сделать подтяжку этого сигнала к 3В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
Kruglov
03 авг 2019, 11:16
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba p50t-bst2n01 (vg20sqg/20cqg mb rev 2.1) неисправный аудиокодек, поиск аналога
в форуме Toshiba
maksym.turkin@gmail.com
05 июн 2020, 16:25
maksym.turkin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X402CA (X402CA Rev 2.0) нет дежурки
wild1675
3602
19 июн 2016, 16:27
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в поиске детали или аналога
GeorgeFish
07 окт 2016, 16:50
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C3010 поиск аналога передатчика sky77534-11
в форуме Samsung
alexrugby
15 ноя 2014, 10:54
alexrugby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 159
