Текущее время: 12 май 2024, 22:47
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS F83VF Добавлено: 18 окт 2011, 16:21 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
krugliy писал(а): Для начала сбросьте BIOS, ищите под наклейкой под памятью что там искать?найдёт он там флешку.дальше как биос сбрасывать?мне просто интересн ход твоей мысли.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS F83VF Добавлено: 18 окт 2011, 16:24 |
Bawka писал(а): :bra_vo: Здравствуете Форум чаны !!!Помогите!!! Не включается ASUS F83VF, Нет реакции на жизнь, Я новичок по ремонту ноутбуков. типо -помогите машина не едет,а пох что не заводится,что колёс нету и т.д у тебя как у новичка ,что есть для ремонта ноутбука?может лучше в сервис.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS F83VF Добавлено: 19 окт 2011, 07:51 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
сергей петрович писал(а): krugliy писал(а): Для начала сбросьте BIOS, ищите под наклейкой под памятью что там искать?найдёт он там флешку.дальше как биос сбрасывать?мне просто интересн ход твоей мысли. Ну какбэ там есть JRST который надо закоротить чемнть, думаю ТС это подсилу
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS F83VF Добавлено: 19 окт 2011, 12:24 |
krugliy писал(а): Если до батарейки добраться можно без разбора то проще, как тАм не помню, но скорее всего надо разбирать, а советовать человеку не в теме разбор я б не стал, лучше в сервис. я бы стал.так как он написал,что новичёк в ремонте,то хоть пусть научится разбирать ноутбуки.
