Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44646 |
Страница 1 из 2 |
sokolov_yuri [ 06 апр 2016, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 |
Здравствуйте,имею ноутбук Asus k40ab rev 1.3,не включается с кнопки, светодиоды не горят.после проверки греющихся деталей методом факсовой бумаги обнаружился раскаленный шим rt8205. имею такую же дохлую мать как донор. скажите, при выпайке исправного шим-контроллера он не может испортиться или лучше менять на новый. кроме того, чтобы не испортить новый шим-контроллер как распознать, что он умер сам, а не из-за какой-то детали? внешне никаких подозрительных деталей нет. могу замерить все сопротивления и напряжения и выложить в студию. из приборов есть мультиметр, лбп, осциллоскоп,паяльн. станция. у кого есть опыт, подскажите путь проверки. Спасибо. |
BaserLexx [ 06 апр 2016, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205 |
Сопротивление меряйте на VREG3, VREG5, PHASE1, PHASE2. |
aldo24 [ 06 апр 2016, 09:47 ] | |
скорее всего коротыш по VREG3 если да , то меняйте мульт |
Phizik [ 06 апр 2016, 10:33 ] | |
Меняйте шим не бойтесь, главное без шима не включайте! |
ia.vertolet [ 07 апр 2016, 00:10 ] | |
Шим греется не потому что он мертв. Через него течет большой ток, что то после шима коротит. Поменяв шим проблема не уйдет. Как сказали выше, меряйте сопротивления на линиях. |
sokolov_yuri [ 07 апр 2016, 08:13 ] | |
Сопротивление на VREG3=1 Ом, VREG5 = 159 кОм, PHASE1 = 17 кОм, PHASE2 = 1,6кОм. получается кз по линии vreg3 |
donald82 [ 07 апр 2016, 08:44 ] | |
Конечно,теперь с помощью лбп смотрим,что греется.Скорее всего мульт,как выше писали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Также можно снять сам шим,и не подключая питания замерить сопротивление по этой линии,может и сам шим убит |
sokolov_yuri [ 07 апр 2016, 13:33 ] | |
donald82 писал(а): Конечно,теперь с помощью лбп смотрим,что греется.Скорее всего мульт,как выше писали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Также можно снять сам шим,и не подключая питания замерить сопротивление по этой линии,может и сам шим убит Извините, каким образом с помощью ЛБП проверить, что греется?я так понимаю, что я должен выставить 3В с ограничением по току и подпаяться к линии vreg3?или я неверно понял?может можно проще? |
1EZHIK1 [ 07 апр 2016, 14:18 ] | |
Подключи ЛБП к Vreg3. Установи на ЛБП порядка 1,5В и ток порядка 1А и смотри что греется,какой ток потребляется. Может мульт, а может сетевая или того проще - конденсатор.Если явно не видно, а ток потребляется - добавь ток. |
sokolov_yuri [ 08 апр 2016, 09:39 ] | |
Хорошо!спасибо,попробую сегодня.скажите а вы как подсоединяете?просто щупами касаетесь или подпаиваетесь?или как-то крокодилами?просто если не подпаивать,то ведь нужна третья рука, чтобы ощупывать элементы на степень нагретости? |
tvl60 [ 08 апр 2016, 14:03 ] | |
Пример поиска КЗ с помощью ЛБП - http://www.youtube.com/watch?v=3UWjuTz6 ... VuC2G5h9i8 |
igils [ 08 апр 2016, 14:09 ] | |
Сообщение не в тему sokolov_yuri писал(а): просто если не подпаивать,то ведь нужна третья рука, чтобы ощупывать элементы на степень нагретости? Ну есть еще язык, губы, еще что-то выступающее, чтоб приложиться к плате... |
sokolov_yuri [ 10 апр 2016, 13:07 ] | |
Спасибо за полезное видео.проверю и сообщу о результатах тогда. |
sokolov_yuri [ 14 апр 2016, 01:54 ] | |
после подачи напряжения с ЛБП 2,5в в линию vreg3 потребление тока было около 1,25А, при этом наблюдается нагрев It8502e (мульт). |
rabin [ 14 апр 2016, 03:48 ] | |
Там должна быть перемычка которая отсоединяет мульт от линии от дежурки 3.3, отсоедини и посмотри не греется чего еще.... Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk |
sokolov_yuri [ 14 апр 2016, 08:44 ] | |
вроде эта перемычка?верно?на 79 странице даташита |
sokolov_yuri [ 15 апр 2016, 10:01 ] | |
отпаял перемычку, в результате потребление тока 0 при подсоединении ЛБП 2,5В в точку +3VAO, при соединении ЛБП в точку +3VA греется мультиконтроллер при потреблении тока около 1А. попробовать заменить на новый? |
Абитуриент [ 18 апр 2016, 15:36 ] | |
sokolov_yuri писал(а): отпаял перемычку, в результате потребление тока 0 при подсоединении ЛБП 2,5В в точку +3VAO, при соединении ЛБП в точку +3VA греется мультиконтроллер при потреблении тока около 1А. попробовать заменить на новый? снимите старый мульт и проверьте пропадет кз или нет (прозвоните мультиметром), а после этого уже принимайте решение о его замене |
sokolov_yuri [ 29 апр 2016, 10:44 ] | |
Отпаял мульт с помощью сплава розе. КЗ пропало на выходе +3VA. сейчас при прозвоне на землю линии 3В около 60-80кОм. какие дальше шаги?пробовать мульт новый паять? читал, что некоторые мульты следует перепрошивать?в моем случае этого делать не надо? |
dobry [ 29 апр 2016, 12:42 ] | |
ставьте новый мульт прошивать его не надо |
pewrwomaj [ 02 май 2016, 13:31 ] | |
похоже на дохлый мульт хотя садить его надо на свинец аккуратно и проверить верхний ключ |
sokolov_yuri [ 19 май 2016, 02:57 ] | |
Удалось сегодня перепаять мультиконтроллер. перепаивал в первый раз, возился долго, но все закончилось успешно. короткое замыкание пропало, шим-контроллер перестал сильно греться. ноутбук включается вентилятор шумит, но черный экран. потребление в дежурном режиме120мА, при нажатии на кнопку включения около 1,5А. пробовал подать сигнал на внешний монитор- ничего не изменилось, также ничего не показывает. каковы дальнейшие действия? греть видеочип или еще что-то пробовать? |
igils [ 19 май 2016, 09:47 ] | |
Посткарту подключить - не вариант? |
борислав [ 19 май 2016, 10:05 ] | |
Какая постка-тут мультик с Розе паяют,рука еще не набита. Есть ли питание на процессоре? Для начала типовуха - дунуть на север,потом на видео |
igils [ 19 май 2016, 10:40 ] | |
Ну да, посткарта - рука не набита, а дунуть - всегда пожалуйста. А потом начнутся гадания, если картинка появится, что сдохло - мост или видео. А если не появится, а будет потом найдена еще какая причина, почему не работал, опять гадания - то ли был жив мост с видео, то ли ожили после погрева. Сообщение не в тему Сказал бы, куда эту дуйку дуйщикам засунуть надо, да формат форума не позволяет. |
sokolov_yuri [ 19 май 2016, 11:05 ] | |
я выпаивал мультиконтроллер со сплавом розе.после пайки проверил под микроскопом, вроде все нормально. попробовал вставить пост-карту (вот такую http://www.ebay.com/itm/Mini-3-in1-PCI- ... SwgQ9V5Ftf) на ней горит только один индикатор и показывает символ U с точкой. сделаю сегодня фото и покажу, скорее как буква русская П ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- кулер при этом крутиться постоянно сразу после включения |
igils [ 19 май 2016, 11:48 ] | |
Такую посткарту только распаивать (после доработки) проводками к debug port или к EC контроллеру. |
sokolov_yuri [ 19 май 2016, 11:54 ] | |
а не подскажете тогда какую пост-карту надо?я закажу или попробую найти в городе. |
igils [ 19 май 2016, 12:12 ] | |
Читаем, анализируем, выбираем. POST - карты POST карты и их подключение Хотя в данном случае, придется или подпаиваться к J4401, или напаивать на плату соответствующий разъем, если будет посткарта со шлейфом под ELPC. |
sokolov_yuri [ 19 май 2016, 16:30 ] | |
Для меня легче припаяться к разъему, пока плату закажу, пока найду, пока пришлют.. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
