https://vlab.su/
asus k73sd (k73sd) пост код 79h
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44738
Страница 1 из 1
arsed [ 07 апр 2016, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  asus k73sd (k73sd) пост код 79h
Добрый день,
Аппарат K73SD
на текстолите K73SJ REV. 2.5 с проблемой нет изображения, останавливается на посте 79.
Биос шил разный и с этого форума и с другого, если включать выключать, раза с 10 может включиться.
При остановке на коде 79 отсутсвует питание видеоядра процессора.
проц менял .. странно что он все же запускается иногда . правда редко..
В чем может быть дело?? Был когда то асус с похожими симптомами , но там был отвал южника .
LEXAGRIN [ 07 апр 2016, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus k73sd (k73sd) пост код 79h
79h на хаб похоже.
arsed [ 07 апр 2016, 18:38 ]
счас вот ничего не нажимал .. просто включал выключал с 10 го включился .. и теперь работает..
включаю без проблем пока ,
подожду до завтра как остынет
infinity [ 08 апр 2016, 15:34 ]
На ум приходит вариант с виновными конденсаторами ,у которых были большие пульсации..., но тут только методом замены. Может еще кто что подскажет.
arsed [ 08 апр 2016, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus k73sd (k73sd) пост код 79h  [РЕШЕНО]
сегодня опять нормально запускаться начал . прошил биос на последний .. буду гонять пока
http://www.phpbb.com/
