Текущее время: 16 июн 2024, 03:29
Alexmdg
Заголовок сообщения: x550c (x500cc rev 2) кулер работает рывками Добавлено: 11 апр 2016, 17:02 |
Сообщения: 68 Откуда: Medgora
Добрый день, ноут после залития, был заменен хаб, ребоулил на бессвинец 0.35, не было 0.4 шаров. Все напруги в норме, питание на чипсете есть, все греется, частота на хабе есть. Нет изображения, кулер крутится рывками, камни нагреваются, кулер начинает крутиться с большими оборотами но с рывками, с мульта 31 нога скачет напряжение (на кулер) от 1-5 вольт. Мульт менял, таже фигня, кто сталкивался, буду благодарен )
Alexmdg
Заголовок сообщения: Re: x550c (x500cc rev 2) кулер работает рывками Добавлено: 11 апр 2016, 18:27 |
шил, и еще момент, подсветка загорелась, на миг и погасла, биос общается с процом, питание на мульте ровное, а на кулер скачет сигнал, горит два индикатора, у меня была такая же платформа до этого, индикаторы так же горели, хаб поменял завелось, а этот хз, и заб и мульт поменял, напруги на все узлы норм идут, а мульт тупит, думаю, подозреваю, что хаб перегрел, когда ребоулил. Прошивку на платформу брал с форма, немного отличалась от стоковой, стоковую потерял :\ Либо вообще копаю не туда, прошива мульта it 8517e с биосом идет как я знаю..
Последний раз редактировалось Alexmdg 11 апр 2016, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: x550c (x500cc rev 2) кулер работает рывками Добавлено: 11 апр 2016, 20:15 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
у меня встречались ноуты с грязным ме регионом которые вообще не запускались. так что проблема в этом скорей всего. вот вроде чистый: Вложение: X500CC Rev 2.0 BIOS.rar
