Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44925 |
elektron [ 12 апр 2016, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу |
нет изображения на матрицу, на внешний есть по шине lvds - нет обмена, так же нет сигнала включения енебл, 3 в присуствует на разьеме проц? а то для замены надо покупать новый и трафарет тоже как еще проверить? биос шил |
dmaster [ 13 апр 2016, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53U (la-7322p) нет изображения на матрицу |
Скажи какие у тебя напряжения на 1,2,23,26, 27,28 контактах разъема ? |
elektron [ 14 апр 2016, 15:42 ] | |
1-19v 2-19v 23-0v 26-3v 27-0v 28-0v |
dmaster [ 14 апр 2016, 17:15 ] | |
elektron писал(а): 23-0v Ну вот у тебя 27 контакт INVTPWM нет нужного напряжения он управляется мультконтролером посмотри 25 вывод мульт контроллера с него выходит напряжение ? и еще я не уверен но думаю +LCD_vdd тоже должен быть , и это замеры с подключенной матрицей? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- вообще у тебя управление идет от процессора, я так понял он распаян на плате? , попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется |
СЦ Long Life [ 14 апр 2016, 17:31 ] | |
EDIT с матрицы процессор считывает? |
elektron [ 14 апр 2016, 22:54 ] | |
dmaster писал(а): elektron писал(а): 23-0v Ну вот у тебя 27 контакт INVTPWM нет нужного напряжения он управляется мультконтролером посмотри 25 вывод мульт контроллера с него выходит напряжение ? и еще я не уверен но думаю +LCD_vdd тоже должен быть , и это замеры с подключенной матрицей? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- вообще у тебя управление идет от процессора, я так понял он распаян на плате? , попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется мерял и так и так, прой дул - ничего не дало, для замены надо новый проц и трафарет .. стоит ли менять ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- СЦ Long Life писал(а): EDIT с матрицы процессор считывает? на осцилографе нет даных |
gs84 [ 14 апр 2016, 23:25 ] | |
dmaster писал(а): попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется не встречал, чтобы они на прогрев велисьа от хабы тут часто помирают. |
elektron [ 14 апр 2016, 23:37 ] | |
gs84 писал(а): dmaster писал(а): попробуй дунуть феном без фанатизма, может проблема в нем кроется не встречал, чтобы они на прогрев велисьа от хабы тут часто помирают. а хаб причем, на внешний -изо есть и все сигналы идут с проца |
dmaster [ 15 апр 2016, 10:26 ] | |
А APU_ENVDD на R1659 тоже идет ? |
elektron [ 15 апр 2016, 11:32 ] | |
dmaster писал(а): А APU_ENVDD на R1659 тоже идет ? APU_ENVDD - 0, но я так понял поднятием управляет проц можно на него принудительно дать сигнал, что это даст? |
dmaster [ 15 апр 2016, 11:44 ] | |
смотри q93 на пробой , apu_envdd дает сигнал на открытие q99b , и открытие q93 |
СЦ Long Life [ 15 апр 2016, 22:42 ] | |
dmaster писал(а): смотри q93 на пробой , apu_envdd дает сигнал на открытие q99b , и открытие q93 Пока проц не вычитает EDID, то не даст команды APU_ENVDD. Дернули шлейф матрицы при подключенном БП или аккумуляторе, вот и лег проц. |
elektron [ 15 апр 2016, 23:19 ] | |
наверное так и было, потому что видно что матрицу меняли |
СЦ Long Life [ 16 апр 2016, 09:50 ] | |
APU под замену |
elektron [ 16 апр 2016, 19:08 ] | |
кто то менял? нет проблем с трафаретом, шарами? |
unit1 [ 16 апр 2016, 21:35 ] | |
elektron шары не катал,цпу подсушил и как обычный чип поставил,все-ОК. есть ли смысл заморачиваться? |
