ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45054 |
TimeBomb [ 15 апр 2016, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой |
ASUS K53T LA-7552P Rev:1.0 QBL60 Перетёртый шлейф матрицы + залитие. Я заподозрил что видеочип "уже того" и выпаял PR909 - переделал в "UMA" , потом решал вопрос с КЗ (чтобы не утомлять описанием, вся предыстория чуть позже). Ноут включился, всё заработало. Вернул "нулёвку" PR909 на место с целью попробовать вернуть дискретное видео. Ноут с полминуты крутил вентиляторами, не стартанул. Потреблял что-то около 1.5-1.8А. С кнопки выключился, включился снова и потух. На БП 19В, а вот потребление 0 (совсем) Ампер. С этого момента больше на кнопку не реагирует. На кнопке 17-18В (читал что для Compal - в порядке вещей). Перемычку PR909 опять выпаял. Ничего не поменялось. Из замеров: VIN 19В B+ 0.89В Дежурка молчит, оно и понятно, на ШИМ EN=0.12В И странное: если плате дать отлежаться, то при подключении БП она в течении 10 секунд потребляет 0.05А На эти 10 секунд: VIN 19В B+ 19В Enable на ШИМ дежурки 3.02В На индуктивностях появляются +3VALWP 3.0В и +5VALWP 5.0В Потом пропадают. В какой цепи теперь искать бяку? +5VALW когда всё сломалось прямёхонько через злополучную перемычку RP909 на шимку PU901 RT8237, качающую +VGA_CORE, шло. Там? Но перемычки больше нет. ШИМ дежурки "устал" и выдыхается за 10 секунд? Выяснять почему из VIN 19v получается только 0.89v B+? Сразу паять MIO? Или как всегда "В любой непонятной ситуации - шей BIOS"? ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Ну и ПРЕДЫСТОРИЯ: Ноут подарен мне в состоянии "то ли ударен, то ли утоплен, то ли всё сразу" - ребёнок постарался. Не включался насколько помню. Крышка полуоторвана была, перетёртый шлейф матрицы, решил отключить видяху "на всякий" и переделал плату "в UMA" выпаиванием PR909 - ноут стал включаться но без старта на внешний монитор. Недавно мне в руки попался новенький шлейф и решил я заняться машинкой поплотнее. Под тачпадом, рядом с каплями чего-то липкого нашёл пятаки от сгоревшей с угли smd индуктивности PL802 из цепи +1.2VSP (сторона к B+ выдавала 19V, сторона к ключам 0 Ом в землю, после ключей порядок, 50 Ом). Откинул катушку к процессору и подал напряжение. PC802 был в КЗ, я заменил. Попутно, пока разбирался в цепи VIN -> B+ нашёл пробитый 0 Ом по сток-исток полевик PQ102. Заменил. Промежуточный итог: поменяна цепь: VIN-> PQ102 (пробит) -> B+ -> PL802 (в угли) -> PC802 (КЗ) -> GND И тут всё заколосилось. Стартует на внешнем, стартует на матрице. Всё вроде бы и хорошо, если бы... |
planetoxod [ 15 апр 2016, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой |
Ключи все целые ? |
sip [ 15 апр 2016, 16:23 ] | |
а почему 3 появляется, а не 3,3? махните для начала дежурку. |
