asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45422 |
1900nt [ 24 апр 2016, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении |
Иногда (непредсказуему) при включении ноутбука не загорается экран (не подается напряжение на лампы подсветки, замерял) Пробовал включать без батареи (т.к. уже не новая) - разницы незаметил Напряжения на входе платы подсветки монитора при влючившемся мониторе: 0.0 0.0 3.21 0.0 3.18 1.85 3.21 0.0 18.44 18.44 при невключившемся: 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 1.96 3.3 0.0 18.66 18.66 |
dobry [ 25 апр 2016, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении |
1900nt писал(а): при включении ноутбука не загорается экран только экран не загорается или может быть плата вообще не запускается ? на внешнем мониторе картинка есть ? |
shat [ 26 апр 2016, 09:47 ] | |
1900nt Цитата: Напряжения на входе платы подсветки монитора при влючившемся мониторе: 0.0 0.0 3.21 0.0 3.18 1.85 3.21 0.0 18.44 18.44 при невключившемся: 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 1.96 3.3 0.0 18.66 18.66 Смотрим на буквы и цифры, думаем. |
1900nt [ 26 апр 2016, 22:48 ] | |
с внешним монитором работает нормально (даже когда нет изображения на встроенном на внешнем есть изображение) судя из напряжений, не появляется сигнал ena на 7 выводе и еще, если плату инвертора подсветки окрутить от монитора (убрать контакт с общим экраном монитора) , то дефект проявляется значительно реже возникла мысль: а если взять этот сигнал с сигнала яркости? там порядка 2 вольт появляется |
shat [ 27 апр 2016, 09:31 ] | |
1900nt Цитата: возникла мысль: а если взять этот сигнал с сигнала яркости? там порядка 2 вольт появляется Плохая мысль, при уменьшении яркости выключаться будет. Шлейф прозвоните лучше. |
1900nt [ 27 апр 2016, 20:34 ] | |
ноутбук мой лично, поэтому и пришла такая мысль обойтись простым решением шлейф проверял - нормальный. дает стабильное сопротивление и в момент когда не загорается монитор шлейф не в обрыве (подавал на вход напряжение через резистор - садит до 0.3 вольт) |
shat [ 28 апр 2016, 10:08 ] | |
1900nt Цитата: ноутбук мой лично, поэтому и пришла такая мысль обойтись простым решением Ну если хочется сделать халтуру то подключите EN к LCD VCC, оно всегда 3,3V и когда его нет на матрице точно нечего подсвечивать. ![]() |
1900nt [ 30 апр 2016, 21:55 ] | |
приношу свои извинения, проблема немного в другом: сегодня запустил ноутбук с выключенной подсветкой и увидел еле заметное изображение, и так выяснил, что в моем случае не просто не включается подсветка , а вообще не подается сигнал на экран (ни изображение ни подсветка) Выходит иногда просто не опознается встроенный монитор (внешний всегда определяется и работает) в чем может быть причина? и есть ли простой способ решения? |
shat [ 01 май 2016, 13:30 ] | |
1900nt Цитата: в чем может быть причина? Причин может быть целый вагон. Начиная от неисправного шлейфа, кончая тем что сдох видеочип. |
pewrwomaj [ 01 май 2016, 21:24 ] | |
плохо пропаян рзьем в матери |
1900nt [ 01 май 2016, 21:25 ] | |
если б видеочип сдох небыло б видео на внешнем (и встроенном ) мониторах |
FearCult [ 01 май 2016, 23:12 ] | |
1900nt писал(а): если б видеочип сдох небыло б видео на внешнем (и встроенном ) мониторах Бывает что отваливается один канал, то есть на внешке есть изо, а на родной матрехе пустота. |
vlad77 [ 02 май 2016, 11:26 ] | |
дуньте на 26 мост, отработал он свое. |
1900nt [ 02 май 2016, 11:35 ] | |
спасибо за информацию. 26 мост это северный мост? у меня нет схемы |
vlad77 [ 02 май 2016, 12:20 ] | |
Да север 216-0674026 |
remont_bel [ 02 май 2016, 14:41 ] | |
Был такой же аппарат с такой же проблемой. Замена севера все решила. |
shat [ 02 май 2016, 17:49 ] | |
vlad77 remont_bel Вы прежде чем писать читайте что написано. Причём тут Север? С внешним монитором у ТС всё работает. |
vlad77 [ 02 май 2016, 19:50 ] | |
shat писал(а): vlad77 remont_bel Вы прежде чем писать читайте что написано. Причём тут Север? С внешним монитором у ТС всё работает. Скорее всего управление подсветкой которой у него нету идет с севера, на днях делал r22 тоже подсветки не было, дунул на север подсветка появилась (не первый случай). |
pewrwomaj [ 03 май 2016, 18:02 ] | |
026 мосты иногда не выдавали сигналов на матрицу здесь просто отсутствует подсветка виноват или ключ включения подсветки или лампа матрицы |
1900nt [ 03 май 2016, 21:55 ] | |
в моем случае как раз полностью не выдает сигнал (из за отсутствия наличия подсветки не сразу это понял) а значит мост, а значит все плохо, значит тему можно считать решенной |
