Asus K52JR - На ноутбуке подглючивают USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4583 |
x3ma1 [ 27 окт 2011, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52JR - На ноутбуке подглючивают USB порты |
Asus K52JR Дело в том что принесли ноут на днях, на нем был выломан usb, я его перепоял, ноут собрал, запустил систему и стал проверять usb засунул туда флешку пишет какието проблемы не может открыть файл, засунул мышку usbишную так же и клаву все работает. Подскажите в чем может быть проблема??? |
korg007 [ 27 окт 2011, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: На ноутбуке подглючивают USB порты |
x3ma1 писал(а): Подскажите в чем может быть проблема??? Судя по описанию - проблема может быть в ноутбуке |
Shelest [ 27 окт 2011, 19:04 ] | |
У асуса обычно защитная сборка диодная стоит обычно перед USB, может с она подгорела, может питания не хватает. Я так понимаю флешка точно живая и других портах се ок? |
korg007 [ 27 окт 2011, 19:14 ] | |
Если бы питания не хватало, то винда бы выругивалась на то, что к ней подключено неизвестное устройство. Хотя, идея не лишена смысла. |
сергей петрович [ 28 окт 2011, 22:47 ] | |
проблема может быть в вирусе.я так и не понял,флешка работает вообще или нет? |
x3ma1 [ 29 окт 2011, 00:10 ] | |
Парни вы че прикалывайтесь флешка конечно работает, пробывал на другой разьем все читает. |
MSF113 [ 29 окт 2011, 00:24 ] | |
Видел такое. ASUS, на Intel 82801FBM. Мыши работают, мелкие флешки работают, крупные - нет. Причем в 2-х разъемах работало все. Замена южного моста решила проблему. |
Astat [ 29 окт 2011, 09:03 ] | |
x3ma1 писал(а): засунул мышку usbишную так же и клаву все работает при использовании флешки, используемая полоса пропускания порта USB гораздо шире |
x3ma1 [ 29 окт 2011, 16:49 ] | |
Подскажите что за элемент, думаю что из-за него вся эта проблема. |
Shelest [ 29 окт 2011, 19:42 ] | |
x3ma1 писал(а): Подскажите что за элемент, думаю что из-за него вся эта проблема. Я же писал выше про диодные сборки. Может огласим какой ноут и какая платформа? |
siberian [ 29 окт 2011, 20:06 ] | |
x3ma1 писал(а): думаю что из-за него вся эта проблема. Ну так сними его! |
x3ma1 [ 29 окт 2011, 20:14 ] | |
С ниму я его, и че туда поставлю, если не знаю че там было..... |
MSF113 [ 29 окт 2011, 23:42 ] | |
Shelest писал(а): Может огласим какой ноут и какая платформа Абослютно согласен! - о чем речь идет тайна великая - "перепОял" и не заметил выгоревшей детали вообще нонсенс + проверил после перепойки Занимайся только чисткой от пыли - техника целее будет. |
сергей петрович [ 30 окт 2011, 00:14 ] | |
MSF113 писал(а): Shelest писал(а): Может огласим какой ноут и какая платформа Абослютно согласен! - о чем речь идет тайна великая - "перепОял" и не заметил выгоревшей детали вообще нонсенс + проверил после перепойки Занимайся только чисткой от пыли - техника целее будет. |
siberian [ 30 окт 2011, 08:33 ] | |
x3ma1 писал(а): С ниму я его, и че туда поставлю, если не знаю че там было..... Да ничего не ставь. Поведение порта изменится - будешь искать замену, нет - поставишь на место. |
Shelest [ 30 окт 2011, 10:20 ] | |
перемычки можно поставить |
x3ma1 [ 22 дек 2011, 17:22 ] | |
Нашел я этот диод поменял не помогло, в usb порте изначально были замкнуты ножки из-за этого он не включался, когда ножки разомкнул ноут стал включаться, я думаю мож юг на замену?? |
unit1 [ 22 дек 2011, 19:26 ] | |
to:x3ma1 уважаемый,может все таки огласите название бука и платформу или будем и дальше гадать... |
v051486 [ 23 дек 2011, 08:04 ] | |
прозвони USB. если сигнальные звонятся одинакого то юг на 99% не виновен. если звонятся по разному то замена юг все исправит. |
x3ma1 [ 23 дек 2011, 18:33 ] | |
Ноутбук k52jr, Материнка io board rev. 2.2 |
unit1 [ 23 дек 2011, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52JR - На ноутбуке подглючивают USB порты |
на некоторых моделях асусовцы рекомендуют вместо дросселей на усб использовать "нулевики" попробуте ! |
Gron [ 12 янв 2012, 13:01 ] | |
был такой же асус с такой же проблемой, долго бился, всё таки замена юга помогла |
x3ma1 [ 12 янв 2012, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52JR - На ноутбуке подглючивают USB порты [РЕШЕНО] |
Все же юг был всему виной, заменил юг, usb стали определять все,и клаву и флешки. Всем спасибо, в следующий раз буду знать на чего грешить. |
