https://vlab.su/
ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45897
Страница 1 из 1
Sanches524 [ 06 май 2016, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается
Сильно грелась ШИМ дежурки, оказалось мульт IT8518E в кз по питанию. Заменил мульт, померил везде сопротивление, пробит проц по питанию заменил на такой же A6-4400.
Подключаю зарядку, сильно греется шим питания DDR3 51216 - заменил на новую, греться перестала. Но всеровно не реагирует на кнопку включения. 3.3v на кнопке при нажатии проседает до 0.
Дежурка 3v и 5v поднимается. Мост запитан. На флешке биоса активность на 2 pin и 6 есть ну и прошил на всякий случий.
Померил ACIN на мульте 2.37v.
+3v на 11 ноге мульта по нулям (наверно после включения должна подниматься)
3VPCU - 3V
Новый мульт вроде исправен.
Потребление тока зарядки 0.04А при нажатии кнопки ток не меняется. Пробовал аккумулятор севший до 3v подкинуть к ноуту не заряжается и ток потребления не меняется так же 0.04А
Есть предположения что какой то сигнал контроллер заряда не посылает мульту, но к сожелению не нашел на донорах такой же контроллер ISL88731C
В общем не знаю может ли такое быть из за контроллера заряда? или в другую сторону копать. Не знаю уже что делать
elektron [ 07 май 2016, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается
пропаяйте хорошо мульт
AlexSol [ 07 май 2016, 00:03 ]
А мульт с донора или новый?
Sanches524 [ 07 май 2016, 00:05 ]
Новый Мульт все ноги иголкой проверял и не раз
Только я его на сплаве РОЗЕ припаял боялся перегреть
Sanches524 [ 07 май 2016, 10:24 ]
уже другой мульт запаял тоже самое и каждую ногу под микраскопом пропаял
1EZHIK1 [ 07 май 2016, 11:58 ]
Посмотрите здесь http://noutbook.bbeasy.ru/viewtopic.php?id=423
eugkov [ 07 май 2016, 12:03 ]
Скорее всего КЗ где-то по вторичным питаниям. Проверьте, распаивая перемычки.
Sanches524 [ 07 май 2016, 12:35 ]
5 пунктов пропустил т.к дежурка есть и на кнопку 3.3v выдает
хотел по 6 пункту проверить передачу на мост
PM_SLP_S3# и SLP_S5# где эти сигналы на мульте IT8518 искать, как то по другому подписаны? под мост же не залезу.
и не понятно что должно быть на этих сигнала 3v, как так сигнал же инверстный? #
eugkov [ 07 май 2016, 12:47 ]
Должен быть высокий уровень при включении PM_SLP_S3#. Т.к. по умолчанию эти сигналы как бы "включены", а потом снимаются.
Sanches524 [ 07 май 2016, 12:58 ]
повторно померил ACIN
на мульте на 21 ноге 0V
на контроллере заряда ACIN 3v
может с ЛБП подать 3v на мульт для проверки?
p.s 3 месяц уже ноут делаю с учетом что 2 раза на али запчасти заказывал. помогите плизз. с похожей проблемой еще не встречался
siberian [ 07 май 2016, 18:15 ]
Ты бы определился с именами сигналов/выводов. На чарджере 13 вывод ACOK, сигнал AC_IN_OC. На мульт приходит AC_IN_OC_EC на 120 вывод. К 21 выводу мульта никакого отношения не имеет...
Sanches524 [ 08 май 2016, 06:36 ]
TEMP_MBAT 120й у меня подписан.
TGodessa [ 08 май 2016, 10:14 ]
Какого нет сигнала в данный момент в соответствии с POWER ON SEQUENCE?
siberian [ 08 май 2016, 12:54 ]
В какой схеме?
Sanches524 [ 08 май 2016, 16:22 ]
siberian
TGodessa сейчас буду искать
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 44 секунды: ----------
1. ок
2. +3VA_EC - 3.28
3. EC_RST# - 3.14
4. VSUS_ON - 3.28
5. D9202 SUS_PWRGD - 0.01
6. 0.
7. 3.3
8. 0
9. 0
прошелся по дежурке,
5v есть,
3v - есть,
1.1 - есть
а вот 12V завышено до 14.69
Посмотрел общий повергуд ALL_SYSTEM_PWRGD тоже по нулям
RSMRST# по нулям, на кнопку нажимал нет изменений
далее я посмотрел даташит на ШИМ дежурки TPS51225C http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1225C.html
там есть out15v, на контакте этой шимки есть повергуд 3v
походу мост умер?
siberian [ 08 май 2016, 22:53 ]
Sanches524, я-то спросил в схеме какой платы, а не кусок не понятно чего...
Sanches524 [ 09 май 2016, 06:05 ]
странно не добавилось тогда. Название платформы не указано вот https://yadi.sk/i/tipISBysra3jd
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 17 секунд: ----------
Вообщем сам сообразил как выяснить неисправность моста. Взял донорскую материнку с таким же мостом и сравнил.
Выяснил что потребляемый ток зарядки 0.04 а это потребление моста по 1.1V
На донор подкинул тоже 1.1V потребляемый ток 0.12 а (что бы исключить потребление другой цепи 0.12а отключил дросель 1.1v питания моста ток не изменился)
Отсюда думаю следует вывод разрыва цепи питания по 1.1v внутри моста т.к ток 0.04 а всего
Еще смутило нулевое сопротивление на двух мостах (в исправности донорского моста тоже не уверен)
Смотрите картинку
донор у меня всего один. Может кого не затруднит посмотреть на своих донорах потребление моста 218-0755097 по 1.10V? и посмотреть должно ли быть 0 сопротивление (справа снизу по картинке)?
siberian [ 09 май 2016, 11:13 ]
Выбери правильный ответ
1. Все мультиконтроллеры имеют одну и ту же схему включения на всех платформах
2. Одинаковые мультиконтроллеры имеют одну и ту же схему включения на всех платформах
3. Одинаковые мультиконтроллеры имеют одну и ту же схему включения на платформах одного производителя
4. Одинаковые мультиконтроллеры могут иметь одну и ту же схему включения на платформах одного производителя
А чего соображать-то? Берёшь boardview на эту платформу - есть на форуме, проверяешь все сигналы, которые должны приходить на мульт и делаешь выводы - кто виноват и что делать...
Sanches524 [ 09 май 2016, 13:47 ]
Извените но я ещё не такой опытный и Мульт впервые пришлось менять. Раньше менял шимки, бга чипы, залитики восстанавливал. Как то не попадались настолько убитые.
По POWER ON SEQUENCE на мосте запоролся и потребление тока моста в 3 раза занижено
Решил махнуть мост не глядя. Завтра отреболю и сообщу о результате
Sanches524 [ 10 май 2016, 14:32 ]
зря мост менял - не помогло
не в одной точке не выдает SUS_PWRGT (везде 0v) но на самой шим дежурке есть 3v PWRGOOD
Получается измерять все точки +5VSUS +3VSUS +1.1VSUS +12VSUS?
у меня вместо +12VSUS - 14.6V по даташиту дежурке 15V
Кстати если от аккумулятора ноут подключить то потребление ЛБП 0, при нажатии увеличивается до 0.05 А
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 12 секунд: ----------
+12vsus распаял перемычку стала сильно греться шим дежурки на всякий случай заменил. Нет результата только +12vsus поднялось с 14.67 до 14.70. Помогите пожалуйста мне раз разобраться и потом не буду тупить.
TGodessa [ 10 май 2016, 17:24 ]
Что у тебя по питаниям, проца, например, он же не просто так сгорел, очевидно, что был пробой верхнего плеча, или шика открывала полностью мосфеты.
Sanches524 [ 10 май 2016, 19:59 ]
Нашел причину вторая шимка 51211по питанию процa сдохла.
TGodessa [ 10 май 2016, 21:54 ]
И?
Sanches524 [ 10 май 2016, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
началось с того что такая же шимка питания моста не выдавала ПоверГуд, но напряжение было в норме 1.1
С другой стороны платы нашел такую же шимку +1.2VS. Махнул их местами.
С первого включения без процессора загорись индикаторы материнки. С второго раза уже не проканало.
Померил напряжение, смотрю питание моста упало в 0.25v. Стало понятно что перекинул дохлую шимку с +1.2VS. Я хз как так ПоверГута на дежурку не было же (0V в всех точках). а VS же после запуска появляется.
Далее запитал от ЛБП мост, и подключил зарядку. Включаю сильно греется оперативка, оказалось что она тоже сгорела. Заменил оперативку. Короче половину материнки перепаял)))
Подкинул внешний монитор появилось ИЗО. Поищу аналог ШИМки или такую же закажу
Всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
