Текущее время: 09 фев 2025, 06:41
 Заголовок сообщения: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 02:05
Доброго дня жителям форума. Прошу Вашей помощи и совета. Ремонтирую ноут ASUS N71JV. Погорело всё. И мать и проц. Нашёл на рынке б\у матерь и б\у проц. Собрал это чудо.
Загрузился с Recovery раздела - восстановил до заводского состояния, но винда говорит, что на компе установлена нелегальная версия ОС. Почитал форум и интернет. Говорят, что всё дело в том, что в BIOS DMI раздел вшиты UUID и SN и прочие параметры, которые проверяются Windows для OEM активации. Скачал 3 утилитки: AFUDOS.EXE, AMIDEDOS.exe, FLASH2.EXE. На всякий случай сделал BACKUP биоса.
И теперь собственно сабж вопроса - подскажите, пожалуйста, можно ли где-то на корпусе или на плате найти все необходимые параметры для того, чтобы их прошить в биос на текущей материнке или всё можно сделать только сняв дамп с биоса старой материнки и прошив в новый ?
P.S Пардон, если ошибаюсь в понимании ситуации. Буду крайне рад советам и комментариям. :nez-nayu:
-d[-_-]b-
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N71JV (I5) Слетела активация Windows после смены материнской платы
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 02:12
со сгоревшей материнки биос живой ? если да то переставь его
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:21
sergei21, благодарю за столь оперативный ответ ! Хотел еще вчера Вам ответить, но ограничения форума не позволяют. К сожалению делаю всё это в домашних условиях - паяльной станции нет. :smu:sche_nie: О состоянии биоса на старой плате тоже не знаю, так как запустить ее не вышло. Часть компонентов выгорело напрочь. А других способов нет ? Вся нужная информация только в DMI биоса старой платы ? :ny_tik:
-d[-_-]b-
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:36
Чтобы выпаять BIOS паяльная станция не нужна.
По идее в "новой" может быть ключ зашит, можно всякими программами посмотреть, AIDA например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:17
Не нужна для тех у кого опыт есть, нормальный паяльник и сплав Розе)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 11:36
активацию по тел пробовали ? возможно ключь вшит но версия В8 отличается от вашей !
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:52
iserver, искать ключ надо в старом дампе. viewtopic.php?f=35&t=30952
Потом, в процессе активации, "сменить ключ" - вводите прочитанный, дальше - как пойдёт, или online, или по телефону
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:20
и с чего решили что ключ в биосе ?
если там
Цитата:
Операционная система
Подлинная Windows® 7 Максимальная,
Подлинная Windows® 7 Профессиональная,
Подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная,
Подлинная Windows® 7 Домашняя базовая,
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:39
Посмотреть например Аидой, прошит ли в биосе SLIC. Если да, то активировать через него.
Если нет, то прошить биос со сликом и тоже активировать винду.
Но проще, конечно, перекинуть флешку со старой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:34
Если серийник винды вшит в биос, то на рабочей!! машине его можно посмотреть, вот этой утилитой.....
Пригодится даже для мало ли что... Если пишет красным, в биосе ничего нет, а если есть, то искать во второй части экрана.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут: ----------
Sorry, Забыл прикрепить...., вирусов естественно нет...
MailRuFile: UEFI_SN_View (PsRun.bat) _https://cloud.mail.ru/public/ESSn/FtBBygnbF
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:37
Ключ продукта вшит в системную плату в ОС версии Windows 8 и выше, если у Вас виндовс 7, ищите наклейку на корпусе устройства.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:32
WOW ! Спасибо всем за ответы ! :smu:sche_nie: Приятно, что столько небезраличных людей нашлось ! Постараюсь ответить по порядку.
MSF113, Взял АИДУ, нашёл раздел OEM Strings:
Цитата:
OEM String +ALwRdpePMow3
OEM String NjHF3+Ooeslt3
OEM String nmNmYRv4eW8zu
Это оно ? На всякий случай приложил весь Report к сообщению.
TGodessa, паяльник есть. Сплава нет. Попробую раздобыть.
уставший, Не пробовал. В голову не пришло. Думал с OEM не прокатит.
Sergej, у меня старого к сожалению нет. А чужой дамп не прокатит потому что серийники у харда (ну и мак адреса у сетевых карт) и других устройств другие ?
sergei21, :sh_ok: а где он тогда ?
_Hi_, Вот это интересно. К сожалению опыта не имел. )
evgen_dd, попробовал. Ошибкой ругается. Запускал и с правами админа и без. Чет не то делаю видимо ?
deepfish, на наклейке Windows 7 Home Premium OA CIS and GE. Добавил картинку во вложении
P.S Прошу прощения, что долго не отвечал - жениться ходил. ))) С ноутом сейчас новая беда. Включается с третьего четвёртого раза. Выглядит это так - при нажатии на кнопку питания происходит явно опрос устройств, потому что загарается подсветка кнопки питания, индикаторы WiFi и Capslock, иногда на доли секунд идёт обращение к харду, но экран остаётся чёрным. Почитал другие ветки этого форума и интернет. У многих такое возникает. Пока не понял, что делать. :ze_va_et:
-d[-_-]b-
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 01:00
iserver писал(а):
а где он тогда
ключа в биосе у 7 нет
у них по моему сертификат в биосе или маркер или слик.
у вас ключ на наклейке чего его искать ?
мало и не там читали .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 01:23
Стоп.. Win7Premium - ничего примечательного, или в свойствах системы выбираем "изменить код" и активируем (интернет/телефон, как получится), введя код с наклейки - это абсолютно легально;
или как обычно...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Даже если нету, ключ с наклейки принимает на счёт "раз" - если его в инет не запустили
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 08:12
не всегда, винда оем на асусах может мозг с активацией вынести
для Win 7 HP64 нужно сделать следующее:
в архиве есть утилита , нужно запустить dos (например загрузиться с флешки, консоль под виндой не пойдет) и набрать команду bt /w 27 56
после чего загрузить винду и попробовать активировать ключем с наклейки.
https://yadi.sk/d/PY4izGdIe6ukk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n71jv (60-nyvmb1000-c05) Нужен дамп bios asus n71jv
G_RazoR
3905
11 дек 2015, 13:44
G_RazoR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71JV (N71JV) периодически не запускается
mariosik
30 янв 2018, 20:07
compace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетела прошивка Bios на материнской плате Foxconn G41md-v
Sherzod 9785
18 июн 2022, 09:33
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (N71Jv) периодически не запускается
lex1
2397
27 сен 2017, 00:22
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Активация подсветки клавиатуры ASUS X509FL
в форуме Программное обеспечение | Software
HoleOpener
16 апр 2024, 05:53
Сейчас этот форум просматривают: S.Pres, Yandex [BOT] и гости: 10
Реклама
