Текущее время: 02 июн 2024, 11:01
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 19 май 2016, 15:41 |
Какой именно PCH, какой процессор?
kissa
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 19 май 2016, 17:33 |
Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
сейчас попробую его прошить, отпишусь обязательно. сам делал так - брал дамп биоса и флеш имидж тулом вшивал чистый ме с этого сайта ---------- Добавлено спустя 52 минуты 12 секунд: ---------- MSF113 писал(а): ничего не поменялось(
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 20 май 2016, 09:58 |
Без загрузки Windows тоже выключается?
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 20 май 2016, 13:14 |
kissa писал(а): aida показывает что установленна HM70 - это глюк аиды или перемакр попался? А вот это интересный вопрос. Как раз при связке HM70 и Core i3 i5 i7 такое поведение и будет. Я не просто так спросил сначала. Celeron есть подходящий для проверки поставить?
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 20 май 2016, 13:41 |
Я как то в AIDA обычно не смотрю вообще. Не могу сказать корректно она пишет тип моста или нет.
shat
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 20 май 2016, 13:54 |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 10 минут назад Я как то в AIDA обычно не смотрю вообще. Не могу сказать корректно она пишет тип моста или нет.
Ну если выключается через 30 минут то скорее всего корректно. kissaВы чип внимательно осмотрите на предмет перемаркировки, особоё внимание нужно уделить граням кристалла, если скруглены хоть немного то перемарк 100%.
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 20 май 2016, 13:58 |
ИМХО с донора надо ставить, чтобы 100% была уверенность. Или этот подозрительный мост на другую плату со съемным процессором.
Заголовок сообщения: Re: K56CM (K56CM v2) выключается через 20-30минут Добавлено: 23 май 2016, 19:37 |
Изначальный дефект ушел? Всё остальное работает? Значит всё хорошо.
