Текущее время: 17 июн 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: asus lamborghini ( vx6s) переполюсовка питания
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:08
Пришел asus vx6s lamborghini. После ремонта провода бп была переполюсовка.
Сгорел входной мосфет помогите подобрать
Маркировка A1 GNA 2N0M01
Стоят их там два второй рабочий но померять нечем
Схема от 1215 не подходит
 Заголовок сообщения: Re: asus lamborghini ( vx6s) переполюсовка питания
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:12
Ну не подходит схема, но входные цепи по питанию одинаковые почти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:37
судя по 1215 там один мощный полевик на входеа тут два
N-канальный поставил с низким сопротивлением при подклюенном аккуме не заржается без аккума стартует снимаю полевик с аккума стартует но не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:43
n-канал по входу? тут? там p-канал по моему должен быть. ШИМ заряда кто?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 11:44
Контроллер зарядки BQ725
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 028251.pdf
Я догадался посмотреть схему включения
Даташит на мосфет 30V Single N-Channel RDS(ON) = 9.5 mΩ @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 13 mΩ @ VGS = 4.5 V
https://www.fairchildsemi.com/products/ ... 6680A.html
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:31
zemaodessa писал(а):
Маркировка A1 GNA
P2003BEA
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 13:53
Маркировка A1 GNA
P2003BEA
ставил F8734 включается без акб
С отсоединенным затвором тожесамое
Не могли бы подсказать что могло выгореть еще? я так понял попробовать поставить два новых F8734 ?
 Заголовок сообщения: Re: asus lamborghini ( vx6s) переполюсовка питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:05
Вобщем сгорело их два )))
Поставил IRF8734PBF http://www.rcscomponents.kiev.ua/datash ... 734pbf.pdf
Наколхозил проводки и все работает тему можно закрывать
Всем спасибо за инициативу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (vx6s) vx6s
zizlow
18 окт 2016, 09:17
zizlow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX6S (VX6S-ORA020M) Нет видеосигнала на экране
romanjoke
2155
17 дек 2017, 20:04
romanjoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи Asus VX6S Rev 2.0
Krew87
3293
04 сен 2014, 17:43
Krew87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания
xrono
14
4577
23 окт 2016, 17:13
xrono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E102G переполюсовка питания
в форуме DNS
Le0n35
16 сен 2015, 09:36
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, texnoget, Zoomer-ok и гости: 33
