ASUS K50I (K50ID) Зависание ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=46485 |
MSF113 [ 23 май 2016, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K50I (K50ID) Зависание ноутбука |
dynamicessence писал(а): Мат. плата новая, заказывал на aliexpress Новая - это выдумка продавцов на алиэкпресс. Плату вернуть, на ноут забить. А проблема тут в мосте MCP - 98%. |
vladof [ 23 май 2016, 16:52 ] | |
если я не ошибаюсь то на видео чип не нужна прокладка (если посмотреть то под видеочип на радиаторе есть выпуклость чтобы сравнять высоту прокладки на мосту) |
dynamicessence [ 23 май 2016, 18:28 ] | |
MSF113 писал(а): dynamicessence писал(а): Мат. плата новая, заказывал на aliexpress Новая - это выдумка продавцов на алиэкпресс. Плату вернуть, на ноут забить. А проблема тут в мосте MCP - 98%. Я бы сдал, да срок уже вышел. Придется из 2-х плат одну собирать. С оригинальной платы южный мост на китайский попробую пересадить А выбрасывать ноутбук жалко для простого рабочего-крестьянина :) тем более 3500 р за плату китайскую отдано было vladof писал(а): если я не ошибаюсь то на видео чип не нужна прокладка (если посмотреть то под видеочип на радиаторе есть выпуклость чтобы сравнять высоту прокладки на мосту) Если без прокладки, термопастой намазать видеочип толстым слоем даже и следа на этом медном вставыше не будет видно от пасты, т.к. не соприкасаются (я видел другой вариант этой системы охлаждения где вместо меди была алюминиевая выпуклость - вот там не надо вроде как прокладку) |
vladof [ 23 май 2016, 18:56 ] | |
вот я из своего хлама такой достал и как раз на плату примерял и там не нужна прокладка а на этих моделях греется все прилично |
MSF113 [ 23 май 2016, 19:36 ] | |
dynamicessence писал(а): С оригинальной платы южный мост на китайский попробую пересадить Лучше уж видео с китайской на родную. Хотя на родной 100% проблема только с видео? Хотя что так что эдак - радости на полгода примерно. |
