Текущее время: 06 май 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Asus x501a (intel) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:24
Всем привет. нужен дамп биоса на Asus x501a, тот что на оф сайте 6мб. слитый с матери 8мб. Если залить 6мб. то плата не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (intel) ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:26
пробуйте
https://yadi.sk/d/kejXvcPzrx8Lg
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 00:27
Маркировки на плате есть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x501a (intel) ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:48
bass писал(а):
Всем привет. этот дамп помог решить проблему. Проблема была следующего хар-ра. Ноут включался, но не выводил изо как на матрицу так и на монитор. Решил начать с биоса. но т.к на оф сайте. прошивки по 6мб. а слитая весила 8мб. то ноут не стартовал вообще. После заливки дампа от товарища bass - все завелось с первого раза можно считать что проблема решена. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3775
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501A (X401A Rev.2.0) Нужен дамп Bios
Арсен
25 апр 2015, 16:02
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки.
nemo727
14
5394
18 дек 2015, 21:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A rev. 3.0) Не вкл. Нет инициализации.
Anatoly613
4498
04 май 2016, 02:04
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (ASUS X401A rev 2.0) Зарядка
Drive9
07 дек 2016, 16:29
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, FazzaT, Maxmcz и гости: 39
