Заголовок сообщения: Asus K53s (k53sv rev3.0) не работают дополнительные usb, помогите опознать компонент
Добавлено: 25 май 2016, 16:56
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41 Сообщения: 279 Откуда: Украина
добрый день! есть ноут Asus K53s, на дополнительно платке не работают ЮСБ, питание есть по одной из дата линий кз на землю, два ЮСБ "входят" в одну микросхему, похоже дело в ней. Маркировка C96QH, шести ножка слева от катушек. Фото прилагаю
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (k53sv rev3.0) не работают дополнительные usb, помогите опознать компонент
снимите и если кз пропадет - соедините напрямую проводами. защиты правда больше не будет.
Vishnya
Добавлено: 25 май 2016, 17:57
ну я так и думал сделать, может просто кто-то знает что это за штучка
gofer
Добавлено: 25 май 2016, 18:02
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
TVL ST23 04 AD0 SOT23-6L
_________________ В личке все ответы платные.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (k53sv rev3.0) не работают дополнительные usb, помогите опознать компонент [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 май 2016, 19:42
всем спасибо, просто снял этот "предохранитель" под ним оказались нормальные дорожки напрямую, все работает
