Текущее время: 02 июн 2024, 16:18
IOD
Заголовок сообщения: K53T (BL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения на матрицу, на внешний есть Добавлено: 26 май 2016, 18:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
У клиентки под пробел залетела бусинка, она решил достать ее иголкой, когда доставала экран погас. На плате в районе пробела видимых повреждений нету, в том месте с обратной стороны стоит процессор. Подставили другой процессор - на внешний монитор идет изображение, на матрице нет. Прозвонил сигнал DISPOFF на разъеме матрицы - 0В, сигнал TL_BKOFF на трансляторе ANX3110 тоже 0В. Схема есть, но не могу понять, кто включает этот сигнал.
shama
Заголовок сообщения: Re: K53T (BL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения на матрицу, на внешний есть Добавлено: 31 май 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 13:38 Наличности на руках: 387.33
Сообщения: 113 Откуда: Донецк, DNR Novorossia
IOD писал(а): У кого есть какие соображения? Менять ANX3110? а смысл его менять если на него ничего не приходит? на внешнем мониторе при загруски ос видео норма определяеться?
40watt
Заголовок сообщения: Re: K53T (BL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения на матрицу, на внешний есть Добавлено: 01 июн 2016, 08:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
IOD писал(а): Подскажите, куда копать?
Подсветка ламповая или светодиодная? Если ламповая начните с подкидывания заведомо исправного инвертора, дальше советую проверить датчик Холла, при открытой крышке он должен через себя пропускать 3В, дальше смотрите на разрешающие сигналы от мульта.
morik59
Заголовок сообщения: Re: K53T (BL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения на матрицу, на внешний есть Добавлено: 01 июн 2016, 12:24 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
IOD писал(а): Подсветил фонариком матрицу, увидел, что изображение есть IOD писал(а): +LCDVDD - 0V Так не бывает
IOD
Заголовок сообщения: Re: K53T (BL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения на матрицу, на внешний есть Добавлено: 01 июн 2016, 13:16 |
shama писал(а): 5-6 замкни между собой получиш подсветку если не хочеш замарачиваться, но это не совсем правильно ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ---------- ожила подсветка? этот вариант пока не пробовал предыдущие замеры делал с отключенным шлейфом матрицы, с подключенной матрицей нет напряжения только на выводе INVTPWM я так понимаю проблема в управлении яркостью подсветки ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 21 секунду: ---------- Победил отсутствие подсветки. Схема помогла. Был поврежден резистор, по схеме R636 в Panel PWM. Стоит на плате как раз в месте предполагаемого попадания иголки, визулально повреждение не заметил, проверка тестером показала сопротивление 110к, вместо положенных 4,7к. Всем спасибо за помощь.
