Asus UL30A нет подсветки на LED матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4684 |
aplicator [ 06 ноя 2011, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus UL30A нет подсветки на LED матрицу |
Asus UL30A нет подсветки на LED матрицу.Материнка UL30A Rev 2.0.Выгорел транзистор еле различимые цифры 21928.Находится возле перемычки JP4601.Подскажите,что за транзистор или чем можно заменить.Заранее спасибо |
Ciber SLasH [ 06 ноя 2011, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus UL30A нет подсветки на LED матрицу |
Фото выложите. |
nvn3012 [ 17 ноя 2011, 11:41 ] | |
А этот транзистор один с такой маркировкой на плате? Если есть ещё такой, то легко определите его параметры. Но нужно обвязку проверить - может он не сам по себе сдох. |
v051486 [ 17 ноя 2011, 15:53 ] | |
посмотри подойдет? |
Ciber SLasH [ 18 ноя 2011, 23:56 ] | |
Автор пропал - тему закрываю. |
