Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
jenadich
Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 07 июн 2016, 14:45 |
Сообщения: 75 Откуда: Челябинск
Доброго дня коллеги. Попался сей аппарат с проблемой не включается, нет реакции на кнопку, индикаторы не горят. Вспомнилось мне что-то было на схожей платформе, решалось отключением на пару минут батареи. Сделал так-же. Ситуация не изменилась. Далее решил прошить биос, первым пробовал с официального сайта, тишина..., далее пробовал дампы с форума, аналогично. Подскажите куда копнуть дальше, замеры производил, ничего подозрительного кроме 2.55В что при подключенной что при отключенной батарейке на контакте + на разъеме батарейки, напряжение не меняется, при подключении батареи. Может кто сталкивался, натолкнет на путь истинный? Прикладываю процедуру запуска, нашел неподалеку)
