Текущее время: 01 июл 2024, 10:46
Andrey1972
Заголовок сообщения: K53S (K53SK REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 19:40 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток всем прошу помощи с данным аппаратом, который не включается вообще, не реагирует на кнопку включения, зарядки нет схемы не нашел до меня его пытались ремонтировать, но сильно не углублялись по всему был чуть залит в районе дежурки, которую поменяли, мост - очень низкое сопротивление по 3.3 вольт что сделано: мост поменял, дежурку еще раз поменял для верности, мультик поменял, биос прошил, шим зарядки тоже поменял изменений никаких не наблюдаю, кроме восстановления нормальных сопротивлений по питаниям при подключении бп дежурные напряжения поднимаются, кроме основных 5 вольт - на этом плече стоит напряжение 1.75 вольт, при этом сигнал разрешения для этого плеча с мультика отсутствует. При принудительной подаче разрешающего сигнала 1.75 вольт поднимается до 5 вольт нормально ли наличие 1.75 вольт при запрете на работу? кажется что нет, но при отсутствии схемы не могу утверждать ничего не греется, дежурка до мультика, моста и биос нормально доходит, на кнопке 3.3 вольт есть, зарядки нет, индикации никакой нет
направьте пожалуйста в нужном направлении, а то мозг скоро лопнет от этого аппарата
![](images/spacer.gif) |
novapc
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SK REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 20:52 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Andrey1972 писал(а): нормально ли наличие 1.75 вольт при запрете на работу? Полистайте даташит на ШИМ. Сверьте обвязку. Нет сигнала EN , не должно быть никакого напряжения. Может элемент сдули какой при замене ШИМ? Какой ШИМ стоит?
