Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47140 |
S_Aleks [ 08 июн 2016, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается |
Доброго времени суток всем! Принесли ноутбук Asus X750JB не включается, заявленная неисправность со слов клиента, он сам хотел его почистить и после этого аппарат не включается. При диагностике было выявлено, что мульт IT8528E AXS в коротком по питанию. Замена на новый положительных результатов не принесла, ставил 3 мульта с разным дата кодом (AXS) (AXA) со всеми мультами ситуация не менялась. биос шил несколько раз разными дампами 3 и 5V LDO есть EC_RST# - 3V VSUS_ON - 0 PWR_SW# - 3V при нажатии вниз отрабатывает PM_PWRBTN# - постоянно 0, сигнал с кнопки не транслируется AC_IN_OC - 3V LIDSW# - 3V часовой кварц генерит на Flash Bios кратковременно проскакивают импульсы и все. транслятор RTD2136R- вроде живой, но на всякий случая снял с платы. если принудительно поднять ноги мульта VSUS_ON, 5VSUS_PWRON и подтянуть дорожки к 3V то +3VSUS/+5VSUS появляются. пока на застрял на включении, подскажите может ли из-за HUB не стартовать и как его исключить? |
Demilisher1 [ 08 июн 2016, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается |
если на всусе 0, то смотри регулятор майн-он, смотри что просаживает, посмотри слипы на юге, но без всех измерений мне подсказывает, что у вас хабу плохо... |
Электронщик [ 08 июн 2016, 13:54 ] | |
S_Aleks писал(а): подскажите может ли из-за HUB не стартовать и как его исключить? исключить в вашем случае только заменой |
S_Aleks [ 08 июн 2016, 17:32 ] | |
Demilisher1 писал(а): если на всусе 0, то смотри регулятор майн-он, смотри что просаживает, посмотри слипы на юге, но без всех измерений мне подсказывает, что у вас хабу плохо... main_on на этой платформе не нашел, а сигналы SLP_ на HUB согласно схеме должны появляться во время нажатия кнопки PWR_SW#, а до нажатия должно появиться VSUS_ON |
S_Aleks [ 09 июн 2016, 17:57 ] | |
замена HUB положительных результатов не принесла, ситуация не изменилась |
S_Aleks [ 16 июн 2016, 19:29 ] | |
заказал еще один мульт из Chipbuk, ситуация не изменилась... единственное, подозрение что HUB неисправен, просто заказ пришел со вскрытой упаковкой и заклеен скотчем, и сам текстолит чипа зелено-коричневого цвета, заметно темнее цветом чем оригинальный чип посмотрел под микроскопом на текстолит и шары, вроде не перекатывался, поэтому решил претензию магазину не предъявлять и поставить. теперь вновь стоит вопрос, какие есть еще варианты исключения HUB без его замены? |
kirghoff [ 18 июн 2016, 01:03 ] | |
Аналогичная проблема , поменял хаб , мульт , транслятор , шим дежурки . Имеется кратковременый всплеск при подключении питания на флеше и все . Правда был еще пробит lid заменил . Еще менял зарядник , не оно . Плата поставила в тупик . Возможно течет какаято логика по 3va , так как на мульт 19 вольт попадает на управление подсветкой. При снятой флеши генерация на 6 ноге флешки есть постоянно , тоесть мульт пытается скачать прошивку , но в процессе считывания ему чтото не нравится и он остонавливается поэтому нет vsus_on . vsus5v_en, соответственно нет 3 и 5 vsus. |
kirghoff [ 18 июн 2016, 23:30 ] | |
Продолжу , менял it8528 axa и axs ситуация одинаковая , кратковременный обмен с флешью , vsus_on и +5vo_enable нет , снял флеш , появилось силовые +5vo , +3vo нет поскольку vsus_on нет , поставил it5818cxa появился полноценный обмен с флешью , поднялись все питания , но нет инициализации , посткодов нет , автостарт . Вывод нужен правильный мульт . |
S_Aleks [ 21 июн 2016, 13:23 ] | |
kirghoff писал(а): поставил it5818cxa появился полноценный обмен с флешью , поднялись все питания , но нет инициализации , посткодов нет , автостарт . Вывод нужен правильный мульт . да, я тоже пришел к выводу, что проблема в мульте у нас клиент попался нервный и не терпеливый, начиная с первого дня звонил по несколько раз в день, иногда с криками, иногда просто с расспросами: когда будет готово? хотя общение с клиентом происходило через менеджера, тем не менее у меня не хватило терпения и времени дальше разбираться, клиенту предложили замену матери, он согласился, так что проблему можно отметить как решенную, но вопрос по неисправности открытый. хотел бы вас попросить, о результатах ремонта вашего аппарата отписываться в этой теме |
kirghoff [ 06 июл 2016, 14:54 ] | |
Заработал только 4й мульт , вот такой первые три были вот такие аха и ахs, два из одной партии и и другой брал у другого поставщика , они не заработали , пока непонятно вообще или только на этой плате . |
RemBox72 [ 14 мар 2017, 15:30 ] | |
Клиент сам почистил ноутбук, после не включается. (Как выяснилось позже, дернули матрицу при подключенном АКБ) Ставил на этой платформе мульты: IT8528E AXA, IT8528E EXS Оба работают без проблем. Также менял хаб 218-0844012 на 218-0755097. ЛВДС-транслятор, есд защита. |
