Текущее время: 18 июл 2026, 09:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus x54h (K54hr rev 3.0) Помогите опознать утеряные элементы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 01:34
Есть ноутбук, нет компонентов в обвязке видео. Помогите опознать чего нет и вернуть на место. Нет изображения, пост карта с подключенным hdd к плате доходит до b0 . Думаю система запускается. На фото о видно нет элементов. Перемычки распаяны и с стороны видео чипа звониться на землю. Также в кз конденсаторы на чипе. Думаю восстановить утеряные элементы и заменить видео.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54h (K54hr rev 3.0) Помогите опознать утеряные элементы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 01:36
Есть эта плата в наличии. Что нужно, говори, завтра выдам.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
BoardView download/file.php?id=67683
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 01:45
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Сейчас пройдусть по боард вью и уточню все , пока глянте фото, спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 01:47
На этих платах типовуха видео 216-0809000. ШИМ PU8500 RT8202APQW тоже под замену сразу не думая, т.к. под 3D нагрузкой выход падает в 0.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Ссыль на китай: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 6d80c55d9e
Сам только чип поменял, под нагрузкой фокусы. ШИМки выписываю...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:32
PJ8000,8001-P0903BD
Выше них R56D
ШИМ RT8202APQW
слева сверху помоему PNP транзистор(могу ошибаться) маркировка P43
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:20
После установки нового видеочипа на pjp8501 опять кз. Без видеочипа кз нет. Почему так происходит? Пока не подключал к питанию
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:27
Светлая память
Светлая память
КЗ в твоем понимании это 0..0.2 Ом или тестер пищит? Тестер пищит это не всегда КЗ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:28
Это 0 пищит и пишет 0
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Снимать все конденсаторы что по этой линии?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:33
Светлая память
Светлая память
Причем тут конденсаторы?
Есть чип = 0 Ом
Нет чипа > 0 Ом
Факты на лицо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:51
Есть чип 0, нет чипа нет кз
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
2 чипа попробовал. И тот же результат.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Некоторые конденсаторы те что сверху на чипе когда он на плате в кз, вне платы кз на этих конденсаторах нет. Насколько я понимаю значит проблема где-то в плате?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:02
Светлая память
Светлая память
Без пищалки измерь...
Если всё обстоит так как рассказываешь, то проблема не в плате, а в пайке.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:20
А чипы-то новые или реболл? Или "новые" из китая? Чип качаете при пайке? Если не рассчитать силу, слипнутся шары где нить друг с другом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:01
С технологией пайки все норм. 2 чипа и новых.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:59
это что то из области фантастики
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:35
Извините за бред. Подвел инструмент. Мультиметр выбросил в мусор, купил новый
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:36
Все поставил на место питание на видео есть но изо нет пост код ab
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
На внешний монитор изображение есть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:09
Замеры с разъема матрицы?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 01:04
Придется немного отложить ремонт, жду осциллограф для точных замеров
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
1275
07 авг 2024, 17:02
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 15
