Asus x54h (K54hr rev 3.0) Помогите опознать утеряные элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47222 |
Skip123e [ 10 июн 2016, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x54h (K54hr rev 3.0) Помогите опознать утеряные элементы |
Есть ноутбук, нет компонентов в обвязке видео. Помогите опознать чего нет и вернуть на место. Нет изображения, пост карта с подключенным hdd к плате доходит до b0 . Думаю система запускается. На фото о видно нет элементов. Перемычки распаяны и с стороны видео чипа звониться на землю. Также в кз конденсаторы на чипе. Думаю восстановить утеряные элементы и заменить видео. |
TSARIVAN [ 10 июн 2016, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x54h (K54hr rev 3.0) Помогите опознать утеряные элементы |
Есть эта плата в наличии. Что нужно, говори, завтра выдам. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- BoardView download/file.php?id=67683 |
Skip123e [ 10 июн 2016, 01:45 ] | |
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- TSARIVAN писал(а): Есть эта плата в наличии. Что нужно, говори, завтра выдам. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- BoardView download/file.php?id=67683 Сейчас пройдусть по боард вью и уточню все , пока глянте фото, спасибо |
TSARIVAN [ 10 июн 2016, 01:47 ] | |
На этих платах типовуха видео 216-0809000. ШИМ PU8500 RT8202APQW тоже под замену сразу не думая, т.к. под 3D нагрузкой выход падает в 0. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Ссыль на китай: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 6d80c55d9e Сам только чип поменял, под нагрузкой фокусы. ШИМки выписываю... |
NVKomlev [ 11 июн 2016, 12:32 ] | |
PJ8000,8001-P0903BD Выше них R56D ШИМ RT8202APQW слева сверху помоему PNP транзистор(могу ошибаться) маркировка P43 |
Skip123e [ 14 июн 2016, 21:20 ] | |
После установки нового видеочипа на pjp8501 опять кз. Без видеочипа кз нет. Почему так происходит? Пока не подключал к питанию |
MSF113 [ 14 июн 2016, 21:27 ] | |
КЗ в твоем понимании это 0..0.2 Ом или тестер пищит? Тестер пищит это не всегда КЗ. |
Skip123e [ 14 июн 2016, 21:28 ] | |
Это 0 пищит и пишет 0 ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Снимать все конденсаторы что по этой линии? |
MSF113 [ 14 июн 2016, 21:33 ] | |
Причем тут конденсаторы? Есть чип = 0 Ом Нет чипа > 0 Ом Факты на лицо. |
Skip123e [ 14 июн 2016, 21:51 ] | |
Есть чип 0, нет чипа нет кз ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- 2 чипа попробовал. И тот же результат. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Некоторые конденсаторы те что сверху на чипе когда он на плате в кз, вне платы кз на этих конденсаторах нет. Насколько я понимаю значит проблема где-то в плате? |
MSF113 [ 14 июн 2016, 22:02 ] | |
Без пищалки измерь... Если всё обстоит так как рассказываешь, то проблема не в плате, а в пайке. |
TSARIVAN [ 14 июн 2016, 22:20 ] | |
А чипы-то новые или реболл? Или "новые" из китая? Чип качаете при пайке? Если не рассчитать силу, слипнутся шары где нить друг с другом. |
Skip123e [ 15 июн 2016, 00:01 ] | |
С технологией пайки все норм. 2 чипа и новых. |
TSARIVAN [ 15 июн 2016, 09:59 ] | |
это что то из области фантастики |
Skip123e [ 15 июн 2016, 14:35 ] | |
Извините за бред. Подвел инструмент. Мультиметр выбросил в мусор, купил новый |
Skip123e [ 16 июн 2016, 16:36 ] | |
Все поставил на место питание на видео есть но изо нет пост код ab ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- На внешний монитор изображение есть |
TSARIVAN [ 16 июн 2016, 19:09 ] | |
Skip123e писал(а): На внешний монитор изображение есть Замеры с разъема матрицы? |
Skip123e [ 17 июн 2016, 01:04 ] | |
Придется немного отложить ремонт, жду осциллограф для точных замеров |
