x551m (x551ma rex 2.0) Нет напряжения питания на памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47318 |
megamatvey [ 13 июн 2016, 09:53 ] | |
Заголовок сообщения: | x551m (x551ma rex 2.0) Нет напряжения питания на памяти |
Всем добрый день. С этим ноутбуком весьма непонятная история получилась. Первый раз он пришел с отсутствием инициализации. Перебрал, переткнул память-есть старт, подумал память отошла. Собрал, оттеститровал-работает, отдал. Через пару недель вернулся снова. Разобрал, замеряю напряжения - нет напряжения на памяти. Хотел начать разбираться-напруга появилась и бук опять стал как часы работать. К слову, все остальные напряжения есть. Проц здесь все в одном, современный атом. Шимка памяти тут uP1565p, уважаемый Юрий Рогачевский писал, что его полный аналог rt8205m, тот уже есть у поставщиков у нас в России, но я его еще не успел купить :). Погонял пару дней, работает. Куда деваться, отдал так. А сам на всякий заказал процессор такой и трафарет под него. Проходит 3 месяца и бук опять возвращается. Разбираю, замеряю - все напряжения есть, старта нет. Меняю процессор. Один раз система стартанула, потом опять запуска нет. Напруга на памяти опять потерялась. Начал разбираться. Во-первых, заметил, что затвор-исток верхнего мосфета звенит в 2-3 ома. Хотел уже спаять мосфет, потом заметил, что дежурка собрана тоже на каком-то uP и там оба верхних мосфета тоже по затвор-исток звенят в пару ом и все хорошо работает. Схемы нету, начал разбираться с даташитом. На шимку не приходят сигналы s3 s5, я понял это сигналы управления. И теперь хотелось бы узнать, что за сигналы и кто их выдает. Не те ли это сигналы, которые обзываются типа s5 (s5_on) и s3 (s3_on) и выходят из мульта? Так-то этими состояниями могут управлять мульт и хаб, но хаб, который теперь в проце, явно уже поменян. Мульт не менял, так как нету такого (8985E axa). Прошивать старый не пробовал, так как вроде пишут, что прошивку в случае чего он из флешки основного биоса вычитывает, основной биос я перешивал. Собственно вопрос по сигналам s3 s5, которые приходят на шимку, не очень еще разобрался, кто заведует состояниями. |
1EZHIK1 [ 13 июн 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x551m (x551ma rex 2.0) Нет напряжения питания на памяти |
RT8207MGQW полный аналог uP1565P |
siberian [ 13 июн 2016, 21:13 ] | |
megamatvey писал(а): Схемы нету Зато есть boardview megamatvey писал(а): Не те ли это сигналы, которые обзываются типа Сигнал 1.35_ON (8) формируется мультом - 83 вывод. Второй формируется кучкой ШИМ, LDO и прочей мелочёвки... |
Rdumkin [ 14 июн 2016, 13:09 ] | |
Аналогичная ситуация. Собрал прошивку из апдейта и дампа, все заработало. Прошивку прилагаю может пригодится кому. |
siberian [ 14 июн 2016, 13:27 ] | |
Rdumkin писал(а): Собрал прошивку из апдейта и дампа И зачем было ее собирать, если на форуме есть инженерный BIOS - http://vlab.su/viewtopic.php?p=327535#p327535 |
megamatvey [ 17 июн 2016, 17:01 ] | |
Задолбала эта плата уже. Опять работать начала. Напряжение на памяти появилось и понятно на 7 8 ногах шимки есть эти злополучные 3 вольта... PCBRepairTool так и не смог запустить, все ругался на лицензию :). Скачал BoardViewer на НБ1, написанный энтузиастом, им нормально boardview открыл. Не пойму только, почему оба сигнала одновременно пропадают и одновременно оба есть при нормальной работе, ведь сигналы вроде как независимые. Есть подозрение, что сигнал 1,35V S3 садится на диоде PD8301 сигналом +1,5VS_PWRGD, только никак не могу разобраться, из какого силового напряжения эти 1,5V получаются. P.S. Разобрался. 1.5VS получаются на линейном стабилизаторе из дежурных 3 вольт. Два сигнала на поднятие 1.35VS это сигнал из мульта 1.35V_On и сигнал 1.5VS_PWRGD через резистор. Но как только боле-мене разобрался, плата опять притворилась живой... |
