Текущее время: 07 июн 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: x53U (LA-7322P Rev:1A) На работает матрица. Артефакты по вга.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 13:06
Не работала матрица. Включил по vga. При запуске заходит в биос-не видит sata. Отключил батарею, поменял жёсткий. Теперь после запуска по vga непонятные красные горизонтальные полосы по рядам на чёрном фоне. Подозреваю на проц. У кого нибудь было такое? Как проверить без замены моста?
CPU: eme350gbb22gt
Хаб: 218-0792006
видеочипа нет
На плате есть 1.5в, 1.3в, 5в, 3.3в. 1в на проц.
Upd:
Жёсткий живой и рабочий. Матрица тоже.
 Заголовок сообщения: Re: x53U (LA-7322P Rev:1A) На работает матрица. Артефакты по вга.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какие еще проверки нужны, если процессор, север и видео в самом процессоре?
Его и менять, тут однозначно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: x53U (LA-7322P Rev:1A) На работает матрица. Артефакты по вга.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:09
Благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53u (LA-7322P) артефакты
DenisNik
1713
28 окт 2016, 01:36
DenisNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть
в форуме Samsung
Aleksey_56
1586
11 июн 2019, 11:29
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA
john_dh
11
4223
23 янв 2015, 13:16
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53u (la-7322p rev.1A) Прблемы с видео
nv86rus
3294
05 окт 2015, 09:54
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
Lexsdi
11
3437
26 авг 2015, 13:18
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dasmir, ElektroNik_ и гости: 17
