G750JX (G750JW Rev. 2.1) После падения включается 30 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47453 |
arseniy1991 [ 16 июн 2016, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | G750JX (G750JW Rev. 2.1) После падения включается 30 сек |
Нужен кусок схемы с мультом ITE8585E. Рядом с ним есть порт JDEBUG1. Нужно подпаять пост карту. Заранее благодарен. |
dobry [ 16 июн 2016, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G750JX (G750JW Rev. 2.1) После падения включается 30 сек |
разводка debug стандартная для асусов 1 +3V 2 AD0 3 +3V 4 AD1 5 6 AD2 7 8 AD3 9GND 10 Frame 11GND 12 CLK на форуме есть boardview |
arseniy1991 [ 16 июн 2016, 18:31 ] | |
Подпаял пост карту. В итоге, после нажатия на кнопку вкл, через секунду-две останавливается на 97 пост коде и висит так 30 секунд потом идет дальше. Биос AMI 2.15.1236. Биос обновил до 209 - итог тот же. Кто то в курсе за что отвечает этот пост код? |
dobry [ 21 июн 2016, 13:55 ] | |
97h на AMI вроде как проверка контрольной суммы дополнительной ROM, но на плате насколько я понимаю такого модуля нет. |
arseniy1991 [ 12 июл 2016, 12:58 ] | |
Ноут забрали, проблема осталась не решенной. |
