Asus K40AB не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4757 |
akazakow [ 13 ноя 2011, 05:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K40AB не включается |
Доброго времени суток. Ноут Asus k40ab материнка rev 1.3g.Аппарат мой, потому и умер у меня на руках, тихо, без шума и дыма, просто погас. Ремонтировать решил сам. Вскрыл, обнаружил КЗ по шине +19в, ну и ключи по входу тоже пробиты. Виновником оказался кондер на входе одного из питателей (схемы нет). Неисправные детали заменил, но мама не включилась от БП, но стартанула от АКБ. Чаржер м39а132, вкурил даташит, и по-моему по-глупому проблема в питании чаржера, на 24 лапе – 0 в, а должно быть напряжение адаптера. Если принудительно подать 19в на 24 вывод, то появляются дежурные напряжения, +3в на кнопке включения. Внимание, вопрос: уважаемые знатоки, подскажите, как запитывается чаржер, а лучше кусок схемки с чаржером глянуть. С уважением. |
Октай Новрузов [ 13 ноя 2011, 06:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K40AB не включается |
CHG_VCC на 1-ю и 24-ю ногу MB39A132 поступает с коллектора транзистора PQ9212, а на эмиттер этого транзистора напряжение поступает с истока PQ9201, а на этом истоке напряжение близкое напряжению питания (Vmid) должно быть всегда, при подключённом адаптере конечно. |
arkan284 [ 13 ноя 2011, 08:13 ] | |
akazakow писал(а): ключи по входу тоже пробиты. Виновником оказался кондер можете указать позиционники, схема есть в инете в свободном доступе. |
Октай Новрузов [ 13 ноя 2011, 09:52 ] | |
arkan284 писал(а): akazakow писал(а): ключи по входу тоже пробиты. Виновником оказался кондер можете указать позиционники, схема есть в инете в свободном доступе. Раз вы видите схему, то должны видить и ключи PQ9201, PQ9202 |
siberian [ 13 ноя 2011, 10:21 ] | |
arkan284 писал(а): можете указать позиционники на плате Asus'а позиционники? |
akazakow [ 13 ноя 2011, 10:49 ] | |
С питанием чаржера разобрался,спасибо Ibrahim за наводку.Ноут стартует, но неинициализируется.Обмен с флешкой происходит непрерывно, даже в стендбае.При старте моргают два светодиода, хотя припоминаю что моргали три???. Что делать дальше пока незнаю, собираю мысли в кучу. |
arkan284 [ 13 ноя 2011, 11:58 ] | |
siberian писал(а): arkan284 писал(а): можете указать позиционники на плате Asus'а позиционники? подразумевалось исходя из схемы, которую не трудно найти |
Октай Новрузов [ 13 ноя 2011, 12:27 ] | |
Если есть посткарта АСУС то LPC DEBUG порт в J4401, только предварительно проверьте как правильно вставить туда шлейф. А так, если "методом научного тыка" прошить биос, проверить проц путём замены , ( хотя что то моргает) и как слабое звено RS780, север с интегрированным видеоадаптером. видеочип в последнюю очередь. Да, вы можете визуально наблюдать прохождения пост-теста на экране осцилогрофа, на LPC порту или на выводах флеш биос, то есть определить что ноут стартанул. |
akazakow [ 13 ноя 2011, 13:20 ] | |
Пост карты нет, действовал методом тыка. Перепрошил BIOS, и ноут ожил, загрузил OC, и вроде как все путем. Единственный косяк не знаю как работает с/от АКБ, ее ключ пришлось подсадить на вход, т.к. под рукой не нашлось р-канального мосфета, буду ждать посылку.Так что возможно приключения не кончились.Ну вроде как все, иду в магазин за пузырем, и буду аккуратненько собирать ноут. Всем спасибо. |
akazakow [ 13 ноя 2011, 19:29 ] | |
До этого не ремонтировал подобную технику, потому и деталек не скопил. Я говорил что детали нет под рукой, а не вообще в природе. Для меня самый простой способ добыть нужную комплектуху, это слать “телегу” в “центр”, в Москву тобишь. А за список мерси. |
Rom [ 14 ноя 2011, 01:00 ] | |
akazakow писал(а): Для меня самый простой способ добыть нужную комплектуху, это слать “телегу” в “центр”, в Москву тобишь. А можно достать и поближе... ![]() |
