Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Asus (A8N_DC) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 21:58
Здравствуйте, проблема вот такая с платой. ноутбук запускался но не было изображения, и греется микросхема MAX8632E решили без него попробовать запустить, отпаял его и без него плата перестала реагировать на кнопку включения и сильно греется MOSFIT 4800B. Обратно вернул MAX8632E на место плата также не реагировала на включения. проверил MOSFIT 4800B был замкнут, поменял на другой такой же. Плата начала реагировать на кнопку включения, загорались светодиоды и гасли и повторной нажати на кнопку включения не реагировала, пока не вынуть блок питания и обратно не подключить. Возле IT8511TE есть 2 MOSFETA работаю как ты странно если отпоят от платы и проверить то норм а на плати работают как замкнуты. Помогите пожалуйста сделать плату в схеме не разбираюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (A8N_DC) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 01:31
1. Когда была отключена шимка пробился верхний ключ питания в этой цепи. Возможно утащил за собой чаго то, смотреть что питает шимка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A8N-E не видит sata диски
в форуме Asus
ravencrow
11 фев 2024, 12:31
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A8N-E Rev. 2.01G, дохнет PQ33
в форуме Asus
TSARIVAN
2888
18 фев 2016, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8N sli deluxe нет старта, проц холодный
в форуме Asus
AleXandrof_
05 мар 2019, 16:25
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
2248
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 129
