Текущее время: 12 май 2024, 15:49
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 14 ноя 2011, 18:58 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Zord писал(а): на шиме isl6227 на выводе PHASE1 напряжение 1.2v по мануалу должно быть 2.5V Этот ШИМ-контроллер выдаёт не фиксированые напряжения. Какое напряжение должно быть на выходе определяется делителем в обратной связи. Так что не следует орентироватся (косательно напряжений) на то, что указано в примере применения микросхемы в DS. На схеме F5Z rev: 2.0 установлена ISL6228 - один канал 1.2В, другой 1.8В
Zord
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 15 ноя 2011, 13:11 |
Сообщения: 176 Откуда: Vologda
nvn3012 писал(а): А на Phase2 какое напряжение, а VIN, а VCC ? VIN-19v VCC-5v PHASE2-1.3v
_________________ Не отступать и не сдаваться
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 16 ноя 2011, 07:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
nvn3012 писал(а): А если снять нагрузку с транзисторов по Phase1 (снять катушку) то какое напряжение станет? не стоит проводить такие эксперименты имхо, напруга в норме куда пост-карту подключали? надо к лпц припаивать, для начала активность осциллографом посмотреть...
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 16 ноя 2011, 12:07 |
У них север типовуха. Или отвал или умирает. Прогрев временно восстанавливает работу.
Zord
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 16 ноя 2011, 13:55 |
rpm68 писал(а): За ссылку на схему спасибо но она не такая хотя и совпадает по модели и версии(
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 16 ноя 2011, 15:34 |
MSF113 писал(а): У них север типовуха. Или отвал или умирает. Прогрев временно восстанавливает работу. Вполне возможно, таких аппаратов не попадалось, а так север такой весьма ненадежный. На счет именно отвала маловероятно, если только не удареный. Может, для начала, все же заведомо исправный проц подкинуть?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 16 ноя 2011, 17:02 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Zord писал(а): rpm68 писал(а): За ссылку на схему спасибо но она не такая хотя и совпадает по модели и версии( Напишите вкратце какие различия.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 19 ноя 2011, 13:30 |
Zord писал(а): Asus X50z (материнка F5z). На кнопку реагирует.Посткарта показывает 00.Схемы нет.При проверке напряжений на шиме isl6227 на выводе PHASE1 напряжение 1.2v по мануалу должно быть 2.5V. Подскажите какое напряжение должно быть? Померяйте напряжения на перемычках JP8205 и JP8209.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 23 ноя 2011, 12:23 |
Zord писал(а): плата F5Z rev:2 на моей материнке некоторые микрухи отличаются от того что указано в схеме А какие микрухи, кроме ISL6228 и ISL6227, еще отличаются это секрет? siberian писал(а): На плате есть напряжение 1.8В?
rpm68 писал(а): Померяйте напряжения на перемычках JP8205 и JP8209.
??? Это так и остается тайной.
Zord
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 23 ноя 2011, 13:44 |
rpm68 писал(а): Zord писал(а): плата F5Z rev:2 на моей материнке некоторые микрухи отличаются от того что указано в схеме А какие микрухи, кроме ISL6228 и ISL6227, еще отличаются это секрет? siberian писал(а): На плате есть напряжение 1.8В?
??? Это так и остается тайной. на схеме есть Max8792 у меня на плате такой нет зато есть Max8632 чего нет в схеме.JP8205 и JP8209 соответствуют выходам 1 и 2 шима isl6228 .У меня стоит Isl6227 на ее выходах 1-1,1в;2-1,2в.Напряжение 1,8в на плате есть (на память приходит)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50z не включается Добавлено: 23 ноя 2011, 18:12 |
Zord писал(а): зато есть Max8632 чего нет в схеме Схема видимо значительно отличается от платы!
